Нашёл! Поднял разьём матрицы, а там тот самый "уголёк". и сам коннектор пустой, без платы имел падения напряжения между контактами как раз в 1000-1300мВ, и дже меньше (скакало). Отдраил (вытаскивал сами контакты из пластика), поставил всё на место с перемычкой, ткнул шлейф... появилась подсветка(белый экран)! Похоже пострадало питание самой матрицы. Ну и узнать можно ли для проверки приладить обычную матрицу 15". Сил на неё не хватило, следующим заходом...
