RT9715B - EN# - активный в "0". При 0в на данной ноге ключ открыт
Спасибо, я не знал что он инверсионный, тк в документации пишется "EN/EN Input Current" с чёрточкой над второй "EN", без знака "#", теперь ясно что нужно менять.
uP6182 менял заблуждаясь что именно он виновник отсутствия "EN", так как образует некоторую цепь данных сигналов этих микросхем. Видимо бред учимся...
L31 отгорел при включении БЕЗ матрицы. И теперь не звонится. Буду ставить с такой же цепи донора... Только когда разберусь, откуда 5 вольт. Это главный и неповторимый вопрос к этой плате. Сегодня заново коснулся тестером к каждой детальке, каждой токопроводящей точечке, и лучшее что нашёл это падение напряжения в 1800 мВ на нескольких конденсаторах в разных местах платы. У меня теперь в тестере виртуальная схема нетбука есть. Значит они из под bga получается. Поднимать?
