Вот Анкета.
1*. Модель и название блока питания
Блок питания с печатного аппарата RISO RZ200. Маркировка платы:
K-F01-164-A11
2. Маркировка платы.
K-F01-164-A11
3. Предохранитель целый.
4*. Наличие PFC: активный/ пассивный/ нет.
Есть две катушки. Не знаю оно или нет.
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка).
560 мкф 400 вольт фирмы nichicon
6. Наличие и состояние варисторов в высоковольтной части
блока, очень часто одеты в термоусадку.
Есть симмистр BCR5PM проверить не смог. Но вроде не пробит на прозвонку.
7. Тип диодного моста: интегральный, на дискретных диодах, маркировка.
D5SBA60
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части.
2 транзистора полевых оба TOSHIBA K2611
9. Маркировка трансформаторов.
37C010A, N-T01-453 CHINA J11t
10*. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока.
11*. Названия (маркировка) всех микросхем в блоке питания, с указанием в какой части блока находятся высоковольтной, низковольтной, на дополнительной плате, установленной на основную).
На высоковольтной: 3647 1D04403, на низковольтной нету, между высоковольтной и низковольтной стоят выравниватели напряжения или типа того 2 штуки NEC 2561 DJ416. На дополнительной плате установленной в низковольтном блоке MB3759 2 шт, M62354FP 407001 2 шт.
12*. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема, наличие защитных стабилитронов.
На 2 транзисторах полевых TOSHIBA K2611. Есть какието неизвестные детали маркируются на плате L001 и т.п. похожи на стабилитроны.
13*. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора (обычно - A733).
Не знаю точно есть на этой плате 3,3 вольта
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы в источнике дежурного питания, на выходах +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V, в цепях управления ключевыми транзисторами, и их номиналы.
Есть кондеры на холодной плате 10v 1500mf, 25v 2700mf 2 шт, 35v 680mf, 35v 22mf, 35v 1000mf 3 шт, 35v 470mf, 50v 220mf, 50v 10mf 2 шт, 50v 2.2mf, 50v 0.47mf. На горячей 10mf 50v, 470mf 35v. Все кондеры фирмы nichicon
15. Результаты внешнего осмотра:
Есть ли вздутые конденсаторы?
Наличие следов перегрева, короткого замыкания на плате?
Визуальная оценка состояния намоточных изделий (дроссели, трансформаторы, дросселя групповой стабилизации), в т.ч. на предмет перегрева.
При визуальном осмотре никаких дефектов не обнаружено.
16. Наличие измерительных приборов и приспособлений: есть/нет осциллограф, тип мультиметра (тестера), что
используется в качестве нагрузки.
Осциллографа нету, тестер DT-9208. Набрузку не собирал пока не нужна, могу на принтере проверить.
17. Какая схема из раздела "Схемы БП" наиболее точно соответствует Вашему блоку? Возможен вариант: дежурка из одной схемы, остальная часть из другой, и пр. Весьма приветствуется выкладывание схем (части схем) отрисованных самостоятельно(можно с помощью sPlan), или добытых "непосильным трудом" (поиском в интернете).
Нету пока схемы. Позже попробую отрисовать.
18. Наличие документации (Data Sheets) на комплектующие используемые в блоке питания.
Почти на все транзисторы и шим есть даташыты.
19. Что уже делалось с блоком?
Проявление неисправности.
Если известно, то «история болезни».
Состояние кулеров.
Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
Заказчик сказал что аппарат работал и после хлопка встал. Была прозвонка транзисторов. Один K2611 прозванивался на все ноги в ноль был заменен. Весь обвес проверил кроме шима в норме. Кондеры не менял.
20. Результаты измерений:
На всех трех высоковольтных кондерах 118 вольт.
Я не разобрался где выход дежурки может кто подскажет.
Фотки через час выложу провод дома от мобилы.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
doomnik
| Вложение | Размер |
| плата.jpg | 78.9 КБ |
| primary up.jpg | 72.98 КБ |
| secondary up.jpg | 84.86 КБ |
| secondary down.jpg | 83.65 КБ |
| primary down.jpg | 62 КБ |
| FA3647P шим.pdf | 410.58 КБ |
| транзистор c4620.pdf | 89.34 КБ |
| BCR5PM.pdf | 88.81 КБ |
Взял я рабочую плату. Стал проверять детали на обеих платах и обнаружил, что на микросхеме FA3647 1D04403 на 4 ноге и 8 есть сопротивление примерно 10 ом, а на рабочей разрыв. Я стал дальше проверять микросхему и обнаружил что на некоторых ногах такие же различия. Есть вероятность что проблема в ней или нужно другим методом проверить? Я просто не очень хорошо разбираюсь в микросхемах. Включил в сеть рабочий блок и проверил вольтаж на ножках. На рабочей плате есть вольтаж на не рабочей по нулям.
8-й вывод FA3647 - это soft start. К нему должен быть подключен конденсатор, задающий продолжительность soft starta, так что здесь не должно быть такого маленького сопротивления.
Ну я заказал эту микросхему поменяю и расскажу. Заказал через ебай, так что придет только через неделю. У нас в Астане проблемы с запчастями.
Пришла микросхема. Поменял её и снова не запускается. Но при замыкание транзисторов K2611 задней стенкой на корпус то аппарат запускается. До этого они шли в термотрубке. В чём может быть проблема?
Всё работает. Ещё обнаружил что не до конца сгорел термо предохранитель и парил мозг. Я его закоротил на прямую и аппарат завелся. Всем спасибо за помощь.
