Не пускается импульсный блок питания от ноутбука Compaq CQ61
Привет всем. Имеется ноутбук (Compaq CQ61) с дохлым блоком (зарядником) 90W Output 19v 4.74A. При включении в 220В из блока раздаются пульсируюшие звуки. Напряжение на выходе 0В. Разобрал, визуально подгоревших мест не обнаружил. Вздутых кондеров нет, диоды прозвонил, вроде все в порядке, резисторы в норме...Куда копать?
Пока грешу на него Mosfet 19NM65N
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Пока грешу на короткое в кабеле или пробитый диод на выходе. на конденсатор в питании ШИМ
Кондеры визуально не вздутые проверить возможности нет, попробую заменить. Нашел один элемент по виду диод но маркировки нет. пропускает в обе стороны.
Такие же признаки были. Оказалось коротил выходной шнур. Как раз на выходе из блока, где больше всего перегибается в ходе эксплуатации. Подрезали, подпаяли - работает как новенький.
