Взял я рабочую плату. Стал проверять детали на обеих платах и обнаружил, что на микросхеме FA3647 1D04403 на 4 ноге и 8 есть сопротивление примерно 10 ом, а на рабочей разрыв. Я стал дальше проверять микросхему и обнаружил что на некоторых ногах такие же различия. Есть вероятность что проблема в ней или нужно другим методом проверить? Я просто не очень хорошо разбираюсь в микросхемах. Включил в сеть рабочий блок и проверил вольтаж на ножках. На рабочей плате есть вольтаж на не рабочей по нулям.
