Началось все в одно прекрасное утро, ничего не нарекало беды))
Есть плата ASUS P6TSE (bios AMI) и процессор Core I7 920, LGA1366!
Загрузка компьютера останавливается после определения объема оперативной памяти... клавиатура работает... плата полностью не зависает. Память менял, процессор поменять нету возможности... не нашел.
Фото в приложении.
| Вложение | Размер |
| 30102012092.jpg | 128.79 КБ |
Если "старый cd-rom" поддерживает интерфейс SPI для флешек (открываете и смотрите на микросхемы), то при условии, что вы найдете утилиту, которая сможнт работать с тем контроллером, который присутствует на плате CD-ROM'а, есть шансы на прошивку (если утилита поддерживает работу с нужным объемом флешки). Вероятность всех этих "если" такова, что IMHO проще собрать простой программатор под LPT-порт.
нашел как запустить CrashFree Bios - в момент запуска платы на секунду нужно замкнуть 2ой и 4ый контакты микросхемы bios (в корпусе dip8). запустился crashfree, перепробовал все версии bios - результат тот же самый!, может дело в процессоре? жаль нету такого под рукой(
какой именно можно узнать?
как изначально и было... в шапке описано, вообщем ничего не изменилось(
вынуть батарейку...вынуть и опять вставить процессор...
Я уже все возможные комбинации перепробовал, эффекта никакого... может с северным что-нибудь? был сегодня в сервисном, там у них даже процессоров таких нету, проверить не могут(
Процессор исправен...биос тоже в норме...
Память тестирует нормально, ЮСБ тест проходит, след этап опрос каналов SATA...
Попробуйте отключить ЖД и СДРОМ....
потрогайте пальцем сетевой чип Realtek RTL8111C,
чип Контроллер IEEE-1394 VIA VT6315N,
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1200,
на нагрев
Еще вопрос - комп ночью был подключен к сети (пилот был включен) ??
Все отключал, к SATA ничего не подключено, греется только северный и южный,
комп был подключен к сети.
может как то прошивку модифицировать и отключать поочередно контроллеры? реальна модификация прошивки bios?
вернее никакие не перегреваются, а потихоньку нагреваются все вышеперечисленные микросхемы
