нашел как запустить CrashFree Bios - в момент
нашел как запустить CrashFree Bios - в момент запуска платы на секунду нужно замкнуть 2ой и 4ый контакты микросхемы bios (в корпусе dip8). запустился crashfree, перепробовал все версии bios - результат тот же самый!, может дело в процессоре? жаль нету такого под рукой(
Плата Asus P6TSE зависает...
  • прочитал что программатор можно сделать из старого cd-rom,
  • Читаю инструкцию по CrashFree BIOS 2 -
  • Если програмно - программатором. Можно обновить, можно повредить. Если
  • это абсолютно нормально, руководство к материнке читайте
  • Как на этой плате самостоятельно повредить BIOS?
  • Отключено все. Чтобы в меню crash bios
  • Даже с DVD CD диска? На асусах
  • Все HDD, CD, DVD, кардридеры, USB разъемы с
  • В Setup не заходит, никуда не заходит.... можно
  • А если в BIOS SETUP зайти, как себя
