Если старый cd-rom поддерживает интерфейс SPI
Если "старый cd-rom" поддерживает интерфейс SPI для флешек (открываете и смотрите на микросхемы), то при условии, что вы найдете утилиту, которая сможнт работать с тем контроллером, который присутствует на плате CD-ROM'а, есть шансы на прошивку (если утилита поддерживает работу с нужным объемом флешки). Вероятность всех этих "если" такова, что IMHO проще собрать простой программатор под LPT-порт.
Плата Asus P6TSE зависает...
  • прочитал что программатор можно сделать из старого cd-rom,
  • Читаю инструкцию по CrashFree BIOS 2 -
  • Если програмно - программатором. Можно обновить, можно повредить. Если
  • это абсолютно нормально, руководство к материнке читайте
  • Как на этой плате самостоятельно повредить BIOS?
  • Отключено все. Чтобы в меню crash bios
  • Даже с DVD CD диска? На асусах
  • Все HDD, CD, DVD, кардридеры, USB разъемы с
  • В Setup не заходит, никуда не заходит.... можно
  • А если в BIOS SETUP зайти, как себя
