Началось все в одно прекрасное утро, ничего не нарекало беды))
Есть плата ASUS P6TSE (bios AMI) и процессор Core I7 920, LGA1366!
Загрузка компьютера останавливается после определения объема оперативной памяти... клавиатура работает... плата полностью не зависает. Память менял, процессор поменять нету возможности... не нашел.
Фото в приложении.
| Вложение | Размер |
| 30102012092.jpg | 128.79 КБ |
получилось!!! глюкнул ALC1200, скачал последнюю версию прошивки, модифицировал ее программой amibcp 3.37, отключил в ней все контроллеры! плата запустилась, в bios setup начал поочередно все включать и плата опять зависла при включении audio!!! Только теперь другой вопрос - решится ли эта проблема заменой чипа?
А если в эту программку залить биос матери, она покажет очерёдность инициализации тестов или только перечисление пунктов?
Удобно было бы, если бы плата зависала на определённом посте. Глянул в биосе - а там показывает, что должно инициализироваться после этого поста.
По теме - да, должна решиться.
еще не разобрался, а вообще там много чего есть.
"А если в эту программку залить биос матери, она покажет очерёдность инициализации тестов или только перечисление пунктов?"
amibcp 3.37 может ставить по дефолту какие контроллеры на плате включены...
Ясно, а тесты в BIOS проходят согласно их адресным номерам?
Программка только для AMI?
