Пол дня чешу репку, данная плата чудит как то нестандартно, Вроде аппаратно все в норме, решил перешить биос, залез на оф сайт скачал биос версии 1.60, не помогло пост D2 подумал всякое бывает, скачал версию пониже, 1.50 зашил вставил. о чудо плата загрузилась, правда в начале выдала надпись "mac address invalid in both cmos and flash" и потребовала Ф1, внимания не обратил. (батареи не было) и запустил вин. все отлично , вставил батарею. настроил биос.. и тут опять "mac address invalid in both cmos and flash" и ф1. Почесал репку, полез снова в инет искать в чем может быть причина, наткнулся на фото платы для которой скачал биос, оказалось не совсем та (поисковик на оф сайте почему то не выдал мою версию, причем даже когда начал именно мою искать не нашел в поиске, только вышел через поиск гугл с ссылкой на оф сайт) N68-S3 UCC . все ясно версия не та. решил перешить родной... и тут опять пост D2. подумал может все же оперативка у меня накрылась... вытащил оперативку, пост Д2 а для интереса подключеный спикер выдает 3 гудка. короче версий биоса в итоге я перепробовал штук 5, везде одно и тоже, причем даже когда опять залил версию 1.50, плата все равно не загрузилась. На соседней ветке нашел похожую проблему у человека, который решил её заменой флеши. перепробовал 3 штуки, везде все одно и тоже. от безысходности поменял оперативку и прогрел юг, результата ноль.
Буду очень благодарен если кто подскажет в какую сторону копать дальше
кстати если верить описаниям что я нашел в нете, на этих платах стоят идентичные чипы, правда кристаллы по разному расположены, в асроковкой вертикально а в палитовской горизонтально. а так по описаниям обе на GeForce 7025/nForce 630a
дык никто вроде не мешает поставить и посмотреть))
...ложки нет
Так то оно так, но опыта маловато, боюсь вторую попытку плата не переживет.![](/images/koloboks/help.gif)
ну... тогда купите заведомо правильный чип и на раз поставьте))) вроде тож не запрещено)))
...ложки нет
хм а если дело все же не в чипе.. выкинуты 30-40 уе
ну... значит Вы не определились с диагностикой... к чему тогда про чипы разговор?)))
...ложки нет
разговор начался с того. что плата чудит, а в какую сторону копать мне подсказал только один человек. причем предупредил что не уверен в этом. но с биосом по моему я уже все танцы с бубном выполнил по нескольку раз, остался только чипсет.
ну нинай... мне лень было читать много букв))) ...сейчас вот почитал топик и первую страницу мельком и так и не понял ход диагностики... поправьте, если я ошибаюсь:
итак, плата ругается на оперативку. контроллер памяти в проце. проц не указан какой используется и поддержка его за кадром. замеров напряжений нет. осмотра на предмет отгорелостей (например при неверной установке оперативы) и сбитостей всякими отвёрткостями не проводилось. блок питания-тёмная лошадь, в зубы не заглянешь... в каком состоянии кандёры на плате тоже не интересно, как и косвенная проверка осликом чИстоты питальников... исходя из этого, действительно надо докопаться до флешки и моста, в процессе замены которого повзрывать электролиты, ведь и отпаивать их никому не хочется... ну а потом плату можно и на запчасти растащить, ведь никто не помог...
всё верно?
хотя, имхо(а я запросто могу ошибаться),... D2 прямо и указывает на повреждённый бут, но и с оперативкой завязано, а также с записью в кмос, сбой которой, как раз и может указывать на проблемы с мостом...
...ложки нет
а разве на этом этапе загрузки процессор выполняет инструкции из оперативной памяти? я раньше полагал что процессор через мост выполняет загрузочный код биоса, а только потом приступает к анализу тестирования оперативной памяти и копирует код биоса в оперативку. на этапе контроля чек-суммы биоса вродебы неисправности оперативной памяти проявиться не могут. а так как ресет снят, то напряжения в норме; раз пост карта выдала пост-коды - значит и процессор совместим и корректно работает (выполняет код биоса). вот отсюда и два варианта: либо флешка либо мост. или я ошибаюсь?
Виноват, просто я кажется написал что аппаратно не нашел ничего, проц работал с этой картой, а так AMD Athlon II X3 455 (ADX455WFK32GM), на осмотре никаких горелостей не выявлено. и сколов тоже, Кондеры в норме, блок стабильно рабочий. осцила к сожалению сейчас нет.
Но логика шла примерно вашим путем )))
"D2 прямо и указывает на повреждённый бут, но и с оперативкой завязано, а также с записью в кмос, сбой которой, как раз и может указывать на проблемы с мостом..."
Кстати плата насколько я знаю перестала работать после замыкания по SAta, чел выдрал пластмаску с гнезда сата, так что остались усы торчать вверх, о потом его дочка какой то провод потянула и сомкнула эти усы, (с его слов по крайней мере, но когда принес усы были сомкнуты, потому я и склонялся сразу к мосту, пока на форуме про биос не прочитал, полез искать код Д2. Да еще к тому же пару раз запускался, после перешивы, и биос настраивался, и настройки не слетали (это я о Смос). кроме долбаного МАС и Ф1.
