На материнке MSI k9A2GM нет питания на ЮМ SВ700. Формирует его мосфет +LM358 опорное на резисторах, верхний резистор идет на 6 ногу, 8 ножечного паук в корпусе чуть больше корпуса SOT23, маркировка: S3-B
PGP70E.
1 нога 5в дежурка
2 земля
что это может быть за чип ?
При естественном прогреве через 5 минут работы на 6 ноге этого паучка начинает появляться всплески редкие, не синхроные напряжения до 1,0 вольта смотрел осцилографом .
Что может управлять опорным для питания ЮМ?
Я проверяю clip2net.com/s/2dzAR
У меня при нажатии на строчку "скачать сейчас" выскакивает окошко с предложением
зарегистрироваться!
To be continued ...
Может клипнетом тот кусок схемы кинешь?
почту в личку, вышлю. Мне так проще.
UPD: пошло...
igils, оно как бы давно так на 4shared, после того как "поборолись" с неправедным контентом
Мне-то не видно, я туда захожу уже как зарегистрированный.
По-моему, там самая легкая регистрация.
Зарегистрировался там потому, что ну очень хотелось "поиметь" файлик с ресурса, а просто так не давали
Я в архив потому и запаковал, что если выложить как ПДФ с родным наименованием, сразу блокируют и ссылка становится недоступной.
Ну по схеме нашел что u23 P6261 дает vref на стабы и такая же проблема как у топикстартера, тока почему то он не упомянул что не было питания и на СМ.
