Есть такая беда!
Взял микролабовский блок питания 420Вт, переделал его для сфоих целей.
сначала он был сгоревший(замкнул выходной груповой дроссель),
потом перемотал и запустил , нормально было.
Но до перемотки(без дросселя) и после он пищит.
Ставил другие трансформаторы от маломощных или таких же блоков-не какого результата.
Я бы не мучался с писком(в корпусе не слишком слышно), но я его переделал для УМЗЧ, и этот писк слышно на минимальной громкости или ваще приглушеном в колонках!
Я его долго мучал с переделкой в 14.44 вольта и приблизительно 25-30 Ампер.
Но все же зделал-а тут писк этот.
Вот пришел к вам с советами и предложениями
чтоб решить эту проблему!
P.S. Будут вопросы обезательно отвечу!!!
Есть схема такая же только просто уменьшинная мощность на самой схеме, а все остальное точь вточь!
Еще вопрос по электролитам - что за электролиты стоят в фильтре?
Осциллограф в хозяйстве есть?
Уважаемые гости и читатели моей темы!
Обращаюсь к вам спомощью!!! SOOOOOOOOOOOSS
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА мне Схему сетевого ИБП для УМЗЧ 5.1!!!!!
параметры- 13.6-14.4В 12А и +/- 28-30В 6-10 А.
У меня уже голова квадратная от этих комьютерный ИБП, так как после переделки какая то беда происходит с ним, а если все и нормально то стабилизация только одного поля по питанию!
А очень желательно стабилизировать все напряжения!
Когда нагружаешь одно поле , то другие подлетают в небо!
Как стабилизировать все напряжения на любой нагрузке-Возможно это или прийдется делать два блока питания??
Один на 13.6 а второй на двухполярное по 30 вольт.
Давно купил такие уселители, а теперь немного жалею так как парюсь с напряжением. То свистит транс, то мосфеты горят как спички или стабилизации нет совсем!
P.S. В ИБП розбераюсь хорошо(нормально), а тут как из мозгов вышебло!!Голова уже гудит от этой Стабилизации!А Железный транс-проседает напряжение или вес и габариты очень велики.
Уже страшные сны скоро будут снится-СТАБИЛИЗААААЦИЯ!!!!!!!!
И еще Спасибо за предыдущие рекомендации!!!)))
Да и сами посчитайте 60в х 6а + 14в х 12а = 360вт + 168 вт = 520 . Из чего переделывать за разумные деньги ?
Всетаки прейдется делать 2 штуки сетевых((, но зато есть большой плюс стабилизация по всему питанию, не зависимо от нагрузки!
