Есть такая беда!
Взял микролабовский блок питания 420Вт, переделал его для сфоих целей.
сначала он был сгоревший(замкнул выходной груповой дроссель),
потом перемотал и запустил , нормально было.
Но до перемотки(без дросселя) и после он пищит.
Ставил другие трансформаторы от маломощных или таких же блоков-не какого результата.
Я бы не мучался с писком(в корпусе не слишком слышно), но я его переделал для УМЗЧ, и этот писк слышно на минимальной громкости или ваще приглушеном в колонках!
Я его долго мучал с переделкой в 14.44 вольта и приблизительно 25-30 Ампер.
Но все же зделал-а тут писк этот.
Вот пришел к вам с советами и предложениями
чтоб решить эту проблему!
P.S. Будут вопросы обезательно отвечу!!!
Есть схема такая же только просто уменьшинная мощность на самой схеме, а все остальное точь вточь!
А пищит дежурка или основной БП?
Основной БП!
Как именно переделывали ? Канал +5 чем-то нагружен ?
думаю, от 5 вольт там ничего не осталось(кроме выводов с транса)
какие диоды в выходном выпрямителе используете? радиатор силовиков не греется?
Диоды остались теже по питанию 12 вольт! А силовики на холостом ходу не греются ! А вот под нагрузкой 15 Ампер-соответственно горячие!
Схему переделывал по структуре -
стабилизацию на +5 и +3.3 ну и 1-5 и -12 Вольт
но для своей схемы!
напряжения на кажм входе микросхемы -соответствуют нормам!
Запутали.
Звук при изменении нагрузки меняется ? При напряжении 12в ? При добавлении конденсаторов в дежурку по +5SB и на раскачку ?
При нагрузке не менялся, точно не заметил. подключал во время Унч и лампочку на 12 вольт током 700мА, и на 4 Ампера, и на 10Ампер!
а вот на дежурку не пробовал! Надо будет пошаманить пару кондеров поставить, а если нечего!
то странно!
Если дежурка - вешай 6,3 V лампы на дежурку, звук должен меняться
свист слышно на выходе усилителя?
меняли С9 (в питании на шим, по схеме sunny_atx230.gif)?
SG6105 работает на 65 кГц, её не услышишь. Сам блок свистит из-за срыва/восстановления генерации. Либо это свистит сам усилитель, каскады которого подогреты ВЧ. Если свистит не сам блок, а колонки - вешать керамику к электролитам, копаться в усилителе, шунтировать керамикой сигнальные цепи.
