День добрый,есть такой блок,в нем нужно отключить PFC. простым методом - Убрал дроссель и транзистор ,пдал питание на емкость - запуска нету , дежурка есть. Состав блока: CM6806AG на высоковольтной стороне + w20nk50z в цепи pfc,на низковольтной PS223.
ps-с pfc активным первый раз столкнулся с необходимостью отключения,очень нужен совет.И вообще возможно ли конеретно на этом контроллере обойтись без него.
ML4800/CM6800 - комбинированный APFC/PWM контроллер. Отключите APFC, не будет работать PWM. Да и геморроя много.
Кстати, а зачем?
У меня 6800 без транзистора PFC работал. Только смысла нет - и мощности меньше и КПД ниже.
А вот что за зверь 6806 ?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311444/CHAMP/CM6806AGIR.html
Я имел в виду в живую пощупать.
По даташиту не похоже, что PWM будет блокироваться при отключенном PFC.
Кстати, после переделки, на 2 ногу питание попадает ?
Дроссель APFC спекся-блок работает, но дроссель минут 20 раскаляется дико(по виду думаю там уже и межвитковое есть) и диодный мост разогревается тоже. Заменить неначто,блоков с APFC на выброс у меня нету да и врядли будут. Вот и хотел убрать его и оживить блок .
В других схемах достаточно закоротить этот дроссель и выдернуть транзистор APFC. Или только выдернуть транзистор.
Но имейте в виду, что максимальная мощность будет на 30% меньше. И КПД ниже.
Ок. Транзистор выпаял сразу и дроссель закоротил но непомогло,дежурное есть но блок не запускается. Что можно попробовать в этой ситуации для этого блока ?
Намотать другой дроссель или попытаться обмануть микросхему. Например, поменять делитель на 5 ногу.
Или разобраться с Q5(в схеме из datasheet) и 2 ногой.
Дроссель не на чем мотать(есть сердечники тока от ДГС и магнитных стабилизаторов по 3.3). Делитель срисовал сейчас свой - в прикрепленном файле,жду совета по номиналам если можно. И поподробнее про Q5 и 2ногу. Я так понимаю это касательно схемы даташита на 6806 ? У меня по ходу дела у 2 ноги обвязка иная.
Так на сердечнике от ДГС все и мотают. Иногда на феррите. Посмотрите по форуму темы про дроссель APFC. Например
rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
По поводу делителя - попробуйте пересчитать с 395 вольт на 295-310.
Как 2 нога работает и зачем так хитро, пока не пойму.
