Помогите, не знаю чё делать... При запуске компьютера 1 из слотов памяти не работает (DIMM 2) и колонки пищат (писк пробел опять писк), вытаскиваю всю оперативку такой же звук... Работает только 1 слот (DIMM 1), 2 вместе не работают (всё тот же звук) ... 2ой слот (DIMM 2) вышел из строя... Как выяснить что с ним случлось, вчера всё отлично работало, оперативная память в полном порядке, менял местами и пробовал на другой материнке... VDD 2.67-2.69V Vref 1.33V
нуу блин....на сайте есть статья о перешивке биоса, там все грамотно расписано..я по ней и учился...кста, север именно Вы лучше не грейте, если ни разу этого не делали....просто вставте память, и попробуйте хорошенько прижать север.........
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Прижимал аш чуть материнка не треснула пополам
пробую грамотно прошить биос, может чё получиться, токо 1 просьба: ссылку моно чтобы по сайту не искать, буду учиться...
Ловите
Ахах... Трагедия, это точно
ничё, пробьёмся...
Или купите планку памяти на 1024, или купите другую мат. плату (к примеру P4P800 se, deluxe, (но не P4P800-x!) GA-8IPE1000 Pro,...). Второе перспективнее чем первое - там 4 слота памяти в 2-х канальном режиме... можно все 4 планки памяти "загрузить работой"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Отличная идея, только вот в мои планы покупка матери запланирована только на конец весны... И то наврятле я буду покупать барахло... а так есть ещё одна материнка с 4 слотами, забыл как называется, но она вся красная
по цвету как и мой RADEON... токо она перестала работать, так как с БП какието проблемы, там она вообще не запускается, а на этой БП этот пробовал (сломанный) так материнка раз через раз запускалась, и то вентиляторы включались рандомно, или вообще не включались, процессор вообще не грелся и кулер не запускался никогда... А матка или через 5 секунд отключалась, либо тупо работали все вентиляторы а ничего больше не работало : ) Весёлая история... Наверное я тот БП на помойку выкину, может там чё сгорело? или моно как то починить...
И ещё, 1 неделю назад у меня начались постоянно выскакивать какие то ошибки, связанные с памятью...
Либо ок - завершить приложение либо отмена -отладка приложения, некоторые программы вообще стали конфликтовать друг с другом, вот например Warkraft при первом запуске, когда делаешь Альт таб виснет, сейчас вообще всё стало лагать, а со вчерашнего дня, если делать Альт таб, то когда нажимаешь на иконку Warika? то запускается Я онлайн, приходиться его закрывать чтобы приложение нормально работало, частенько плагины в браузерах отключаются... Мать родная, сколько проблем, а ведь всё работало идеально %)
Ну, товарищ, ошибки в винде могут сыпаться и из-за вирусов..И не поленитесь, ОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО слот памяти, вдруг загнутые/сломаные контакты найдете..но наиболее вероятно всетаки север)
