Привет участникам форума!
Имеется 2 переходника IDE-->Sata в отсек для оптического привода ноутбука. Проблема заключается в том что долго висит(около 3 мин) при старте на детекте HDD устройств, но потом стартует и работает нормально. Переходники покупались на Алиэкспрес у разных продаванов и симптомы те-же.
Сам переходник построен на чипе spif223a-hl022. Там же на али в отзывах кто-то писал что решил проблему с подвисанием путем замены кварца. На моем экземпляре стоит кварц TXC 25.0Eh3F. Прошу ответить гуру и знающих какой именно кварц нужно впаять?
Прилагаю фото платы переходника.
| Вложение | Размер |
| sam_3321_s.jpg | 46.66 КБ |
| sam_3320_s.jpg | 48.75 КБ |
| sam_3319_s.jpg | 57.11 КБ |
| sam_3317_s.jpg | 59.53 КБ |
имхо, кварц либо держит заданную частоту, либо нет... поэтому как-то не верится, что работающий нормально девайс починили заменой кварца... на фотке вполне пристойный кварц на 25МГц. Также сомнительно, что китайцы дали кварц мостику заведомо на другую частоту (гуглить доку на мостик как-то лень)... Проверка кэдди на другом буке тоже даст инфу к размышлению. Может стоит пошвыряться с доступными настройками в сетапе и отключить поиск загрузчика на этом канале например? Хотя и в это слабо верится... Неплохо было бы узнать секретную марку бука и время детекта с приводом, вместо кэдди.
...ложки нет
Ой извиняюсь провтыкал, забыл указать. Пытался все это чудо взгромоздить на ноутбук Asus X51RL Чипсет ATI Radeon® Xpress 1100. С оптическим приводом система проходит POST за 3-5 секунд. Такая же лабуда наблюдается на втором таком-же ноутбуке. Те же симптомы при попытке войти в биос: с приводом или без заходит практически мгновенно, а с переходником тупит 3-5 минут. Отключить проверку HDD устройств в биосе невозможно, ввиду отсутствия такой опции.
интересно, Вы вообще выставляли мастер/слейв на девайсах? вдруг забыли... не?
...ложки нет
ну на сата девайсах вообще нет такой функции, тем более что тупит переходник даже без девайса, а на переходнике нет и в помине функционала переключения мастер\слейв.
эмм... так... ну ладно... сдержусь и объясню)))
Ваш НуБук вообще не видит сата устройства, он видит только штатный винт и этот мостик. Оба этих девайса сидят на одном ИДЕ контроллере ноута, поэтому должны иметь чёткую цветовую дифференциацию штанов. Попробуйте развеселить, сказав, что этого не знали)) Далее постарайтесь рассказать как Вас забанили на pinouts.ru и других ресурсах, что посмотреть какие пины отвечают за мастер\слейвинг Вы уже не можете. Потом расскажите, что не в состоянии определить, в каком из режимов используется штатный привод и потом расскажите, что никак не сможете соединить нужные пины на разъёме кадди, если оное не предусмотрено на плате (лень уже смотреть фотки)
...ложки нет
Я же выше писал, что ноут РАБОТАЕТ с сата винтом в этом кармане, но напрягает 3-5 минутная пауза при проверке POST. Кстати сейчас и пишу с этого ноута могу заскринить список устройств.
Вот видео с кедди внутри ноута
youtube.com/watch?v=_wwJ8tQoHX4
И вот второе видео старт ноута вообще без HDD девайсов
youtube.com/edit?o=U&video_id=jhcG2xvgo7o
тэккс. я злодей. зря я не гуглил вашу модельку и не видел, что штатный винт сата, зря не гуглил схему на плату этого бука... да, я лентяй.
короче, на ИДЕконтроллере в этом буке торчит только сам привод. На плате значт должен быть страп для выбора мастером этого разъёма (и соответственно того, что туда воткнуто). Теперь вспоминаем снова, что мастер в связке обязателен и остаётся удостовериться, что кадди не рождён слейвом... т.е. нет каши для контроллера и он разбирается где кто.
...ложки нет
Ford1999, хм, здесь все понимают с одного раза и без мультиков с ютуба. Вы и дальше мантру про "купи слона" повторять будете или задумаетесь над тем, что вам говорят? Посмотреть в любой доступной похожей схеме про организацию мастер/слейв ODD и сопоставить с тем, что у вас на платах совсем никак?
Просто лирическое отступление, не более того...
На Асусах с IDE это не столь очевидно было, сам столкнулся со своим, даже тема мохнатая на форуме есть. В bios показывало, что вообще на разных каналах висят HDD и DVD, а на деле... пришлось изгиляться. Схемы на него я так и не увидел. Это сейчас у меня есть переходник для подключения к нормальному IDE и можно поглядеть, как он выставлен с завода, а тогда пришлось перебирать.
Одно запомнилось - когда на них возникают задержки перед загрузкой ОС, то проблема с этим, контроллеру крышу сносит в попытке разобраться, кто и кем из подключенных накопителей является и кому отдать пальму первенства. Так что поддерживаю этот вариант.
Спасибо за проявленный интерес к моей теме, но проблема пока не решилась.
Нашлось свободных пару часов и разобрал ноут и вот что определил.
ODD определяется биосом как примари слейв.
Нашел схему для этой платы, где указано что должен быть переключатель отвечающий за переключение IDE устройства (мастер/слейв).
В реальности на плате переключателя нет(просто не распаян).
Согласно схемы зашунтировал необходимые выводы и получил следующую картину.
1. Установлен шунт "мастером":
Без устройств в биос попадаем мгновенно, тормозов нет.
ODD садится как мастер, в биос он видится только в секции выбора устройств для загрузки и в бутменю.
Кадди намертво вешает систему на стадии определения устройств IDE.
2. Установлен шунт "слейв": (сделал фото)
ODD садится как "слейв", в биос видится во всех секциях и в бутменю.
3. без шунтов (конфигурация по умолчанию)
Кадди вешает систему на стадии определения устройств IDE на 2-3 минуты, потом определяется как мастер и дальше идет загрузка нормально, винда и биос видит устройство которое вставленно в кедди.
Следовательно необходимо заставить именно сам кади садится слейвом, тоесть нужно ковырять именно платку кадди, моих познаний в схемотехнике не хватает, чтобы определить что и где нужно подпаять, надеюсь на вашу помощь.
