эмм... так... ну ладно... сдержусь и объясню))) Ваш НуБук
Ваш НуБук вообще не видит сата устройства, он видит только штатный винт и этот мостик. Оба этих девайса сидят на одном ИДЕ контроллере ноута, поэтому должны иметь чёткую цветовую дифференциацию штанов. Попробуйте развеселить, сказав, что этого не знали)) Далее постарайтесь рассказать как Вас забанили на pinouts.ru и других ресурсах, что посмотреть какие пины отвечают за мастер\слейвинг Вы уже не можете. Потом расскажите, что не в состоянии определить, в каком из режимов используется штатный привод и потом расскажите, что никак не сможете соединить нужные пины на разъёме кадди, если оное не предусмотрено на плате (лень уже смотреть фотки)
Переходник IDE-->Sata для ноутбука в отсек ODD
