Привет участникам форума!
Имеется 2 переходника IDE-->Sata в отсек для оптического привода ноутбука. Проблема заключается в том что долго висит(около 3 мин) при старте на детекте HDD устройств, но потом стартует и работает нормально. Переходники покупались на Алиэкспрес у разных продаванов и симптомы те-же.
Сам переходник построен на чипе spif223a-hl022. Там же на али в отзывах кто-то писал что решил проблему с подвисанием путем замены кварца. На моем экземпляре стоит кварц TXC 25.0Eh3F. Прошу ответить гуру и знающих какой именно кварц нужно впаять?
Прилагаю фото платы переходника.
| Вложение | Размер |
| sam_3321_s.jpg | 46.66 КБ |
| sam_3320_s.jpg | 48.75 КБ |
| sam_3319_s.jpg | 57.11 КБ |
| sam_3317_s.jpg | 59.53 КБ |
Хм, лишние телодвижения. Эксперименты с ODD, в смысле. Но вывод верный.
Даташит на SPIF223A доступен.
А кому счас легко...
Тоесть нужно зашунтировать обозначенный на фото вывод?
Ну, насколько я могу видеть - да.
Проблема решилась подпайкой сопротивления 470 Om на платке переходника. Винт в кармане определился примари слейв.
Всем откликнувшимся форумчанам, огромное спасибо!
Я не силен в паянии. Может выложите фото того, что получилось? Или объясните более понятно?
Вот, что я понял: нужно на два эти контакта припаять фитюльку сопротивлением 470 Ом. Я верно понял или нет? Поясните чайнику пжлста....
На данном фото
в обведенное место впаял резистор 470 Om
Спасибо большое за разъяснения.
Я все сделал - припаял. Поставил. Все работает. Вот только появилась такая штука: когда я копирую или качаю во флайлинке дс, появляется в динамиках какой-то непонятный шум типа что-то поскрипывает негромко....или помехи какие-то. Может это плохо спаяно или плохой резистор? Проясните, если сталкивались, что это может быть и как исправить?....
Здравствуйте!
ноут SONY VAIO vgn-fz31er не видит ничего установленного в данный слот через переходник на таком же чипе и очень похожей схемотехникой
Должен ли такой переходник работать без перепайки или чтобы что-то видно было нужно паять перемычки?
BIOS весь какойто урезанный обновлений прошивки не нашёл.
основной HDD – SATA
пока ноут не разбирали для проверки на наличие джамперов
