Хочу пересадить 494 вместо 3511, для этого нашел плату субмодуль под 494 со внедрением вместо любого ШИМ, но блок питания с ним не стартует, скажите, сейчас не стоит шунт и провода с модуля болтаются в воздухе может ли быть дело в этом, то есть если не подключены провода на шунт должен ли БП хоть как-то запускаться? изначально блок был на KA3511 привожу фото переделки, сама МС ШИМ выпаяна и таким образом скоммутировано, светодиод при подаче питания горит постоянно на выходе "0", все что стояло во вторичках кроме 12В ветки все выпаяно
| Вложение | Размер |
| peredelka.jpg | 70.02 КБ |
| peredelka_ip.jpg | 30.79 КБ |
нашел проблему вопрос закрыт
