Автор: Соня Варкута , 17 марта 2017
Ребят всем доброго вечера.
Столкнулась с такой проблемой, переделывала блок питания, сделала все работало но единственное не регулировалась сила тока. Решила переделать по другой инструкции, сначала запускался, потом поставила шунт к одному концу его подключила провод от косы трансформатора, другой его конец кинула на минус, так же заметила по схеме что нагрузочный резистор должен одним концом быть на минусе а у меня на плюс выходил (но все работало). Вот примерно после шунта и резистора на выходе теперь 0V.
На шиме следующие напряжения.
1,2,3,4,5,6,7,11 - 0V 15,16 - 0.09V 13,14 - 0.13V 8 - 2.1V 12 - 15.2V
Дежурка +5 и +18V есть. В какую сторону копнуть?
Схема
OLIFA
9 лет 8 месяцев назад
Смысла в фразе не понял.
Хотите помощи, не ленитесь подробно описать что и как переделывали, желательно со схемами. Тут экстрасенсов нет.
А по вашему описанию - "потом поставила шунт к одному концу его подключила провод от косы трансформатора, другой его конец кинула на минус...на выходе теперь 0V" - у вас шунт в обрыве :)
Замкнуть коллектор-эмиттер транзистора, который на схеме обозначен С6
Как то так у меня сейчас, извините я не художник :-(
С6 конденсатор, вы предлагаете его выпаять и поставить на его месте перемычку? Но зачем если с дежуркой у меня все хорошо?
Вообщем выпаяла все что напаяла, на диоде шотки появилось 3.5V, припаяла опять косу к шунту на диоде стало 0.04V. Подскажите начинающей как поставить этот шунт правильно. Такая схема его подключения будет верна? https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/29813/OAaP-nWUclk.jpg
OLIFA
Классическая схема переделки с ограничением тока такая
https://rom.by/files/post-156-1365524990.gif
А как там у вас намудрено, не совсем понятно.
Ну и шунт желательно поближе к косе, например так
https://rom.by/files/img_7988.jpg
На 12 ногу питание подается через транзистор. На схеме
https://rom.by/files/codegen_300x_web.rar
он обозначен С6
Подключила я шунт разрезав дорожку минуса и его подключила в разрыв(как на фото выше где я спрашивала верно ли такое подключение шунта), коса подключена и на шотке 0.04V всего на среднем выходе. Отключаю косу на шотке 3.6V. Дальше подключила дросель, к нему на выход подключен плюс конденсатора и нагрузочный резистор 560 Ом а конец этого резистора и конденсатора подключен на минус. И вот когда это все я проделала на шотке и на выходе у меня 0V хоть с косой хоть без нее.
https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/298af/JihMPtw26CM.jpg
https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/29887/KePf4GDCTdY.jpg
https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/29891/9-m6mR18Pbo.jpg
https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/298b9/4nigVOqQAIs.jpg это схема автора после переделки точно такого бп
он обозначен С6
Скорее всего опечатка на схеме, возможно что там Q6. На Q6 у меня как раз стоит перемычка вместо транзистора который выпаяла. Да и на 12 ноге шима у меня 15.2V о чем я в первом посте писала, а следовательно питание на ней есть.
[hr]
Переделала по схеме выше чтобы сильно не замарачиваться, на шиме теперь вот такие показания.
1,4,5,16,15 PIN - 0V 2 PIN - 4.9V и изменяется при регулировке переменника 3 PIN - 4.6V 6 PIN - 3.5V 8 PIN - 2.1V 12 PIN - 14.9 14,13 PIN - 4.9V запитаны от дежурки +5
Регулировка получается заработала, но на выходе 0V. Посмотрите скрины выше, ошибка либо в минусе либо на выходе + где дросселя, резистор и т.п. Что меня вводит в тупик, это то что если откидываю дроссель групповой стабилизации, там где на него было намотано +12, +5, +3.3 и т.п. то на выходе с диода шотки 2V, если подключаю дроссель то на диоде 0V.
Вообщем уже и диод шотки меняла хотя прозвонила тот что стоял, все в норме с ним, и схему 10 раз перепроверяла. Хоть убей, на выходе 0В :-(
OLIFA
В TL494 - два регулирующих операционника работающих параллельно. В начале стоит разобраться с регулировкой напряжения, соответственно отключить влияние второго токового операционника - для этого 16 нога на землю, 15 - на +5В.
Сейчас у вас на выходе операционных усилителей ошибки "3 PIN - 4.6V", это запрещает работу генератора импульсов внутри микросхемы, поэтому ничего на выходе силового выпрямителя и нету. Какой то из двух операционников это напряжение и делает, определите какой. Предположу, что не правильно подключен как раз второй, токовый операционник (выв. 15,16). Если на них по нулю, а по вашим измерениям так и выходит, то возможно из-за внутреннего напряжения смещения этого операционика (оно может быть как положительным, так и отрицательным, вам похоже не повезло, у вас вероятно положительное) на выходе как раз и появилось +4.6V. Основная идея - если на двух входах операционника по нулям, то это совсем не означает, что на выходе тоже ноль.
Если вы подключите правильно токовый операционник, то на выводе 15 должно быть небольшое положительное (что то типа 20мВ-500мВ) напряжение, которое будет регулироваться резистором изменения ограничения тока
Это просто какое то паразитное напряжение пролазит от дежурки. Резистор на землю его как раз и убирает.
Спасибо вам большое за то что отозвались, моих сил явно мало чтобы решить эту проблему. Я с 10 утра и по сию минуту с ним вожусь и так на выходе не чего не получила( Полностью переделала как на этой схеме https://pp.userapi.com/c638028/v638028922/298b9/4nigVOqQAIs.jpg так как изначально по ней и делала, автор схемы выложил архив на 1Гб с фотографиями где практически все понятно что и куда. Но по этой схеме пришлось собирать отдельный операционный усилитель для защиты от КЗ и тока.
15 и 3 нога шим соединены через резистор и керамический конденсатор. На 15 ноге 4V на 16 - 0.03V на 14 и 13 (V Ref) ноге шима 7.9V. На 3 ноге сейчас 7V. Попробую сейчас отключить 15 ногу и подать на нее +5V и гляну что на 3 ноге будет.
[hr]
15 ногу шима подключила к дежурке +5В, 16 уже была на земле (прозвонила даже) поэтому ее не трогала. Резистор с конденсатором соединяющий 15 и 3 ногу тоже откинула на 3 ноге все равно 7В у меня. Если переменник на минимуме 7.5В если его провернуть примерно на 25% от минимума к максимуму то 7 вольт и дальше как не крути меньше 7 не падает.
