Ребят всем доброго вечера.
Столкнулась с такой проблемой, переделывала блок питания, сделала все работало но единственное не регулировалась сила тока. Решила переделать по другой инструкции, сначала запускался, потом поставила шунт к одному концу его подключила провод от косы трансформатора, другой его конец кинула на минус, так же заметила по схеме что нагрузочный резистор должен одним концом быть на минусе а у меня на плюс выходил (но все работало). Вот примерно после шунта и резистора на выходе теперь 0V.
На шиме следующие напряжения.
1,2,3,4,5,6,7,11 - 0V 15,16 - 0.09V 13,14 - 0.13V 8 - 2.1V 12 - 15.2V
Дежурка +5 и +18V есть. В какую сторону копнуть?
| Вложение | Размер |
| 1originalnaya_shema_codegen_cg-13c.jpg | 54.48 КБ |
Так дело в том что нашла аналогичный феррит, поставила на стоковый, но результат тот же.
Вы не совсем поняли, я лампу подключила к выходу + и - начала регулировать напряжения, но выше 7.5 вольт не могу поднять. Хотя раньше все было отлично, эту же лампу подключала и могла регулировать до 22В (больше не пробовала) и 3 с копейками ампер. В качестве нагрузки стоял резистор на 560 Ом, потом сделала динамическую нагрузку на LM317T.
Переделала вообщем по этой схеме, выкинула самодельную схему на операционном усилителе который служил защитой от кз и по току. Переделала вот так
Единственное у меня 4 пин с 16 не соединен. А соединен с 5,6 и 14 пином. Может как раз в этом и дело? Если отключить от 4 пина 5,6,14 ножку а соединить с 16, защита по току пропадет?
Работать стал отлично, шумов нету теперь, раньше не могла от них избавиться, и 15 и 3 обвязку пробовала разную, и 2 с 3 пином, и экранированный провод и от корпуса на минус кидала, все равно шумы были. Но проблема осталась, подключаю лампу, на ней написано 12V21/5W, переменник который регулирует напряжение ставлю на максимум, вторым регулирую ток, но выше 7.5В не поднимается. Как я думаю срабатывает защита по току преждевременно, но почему?
Я бестолочь) Дело было в лампе накаливания в 60 Ватт которую вместо предохранителя впаяла) Ребят а поделитесь схемой защиты по току и кз если не сложно)
Так вот это же она. Точно нормально рабочая.
Я читала что шим иногда не успевает при кз ограничить ток, и сгорают транзисторы. 4 пин к 16 обязательно подключать? Как я поняла по даташиту 4 пин и есть защита по кз
С 16 соединять не надо.
4 пин обычно используется для плавного старта. Резистор на землю и конденсатор на 14 ногу.
Но, если на эту ножку подать какое-то напряжение, то транзисторы будут открываться на меньшее время и будет ограничена максимальная мощность.
Спасибо большое) Но все же защита по кз у шима хорошая либо же лучше сделать отдельно?
У меня лично собран лабораторник по этой схеме. Могу точно сказать - схема рабочая и неубиваемая. Можно делать с выходом что хочешь, хоть искры высекай - защита отрабатывает на 100%, ток никак не превысит установленный предел. В этой схеме защита от кз - это ограничение тока на заданном пределе.
И посмотрите внимательно на схему. 16 нога соединена с землей. И 4 нога тоже с землей, но через резистор.
Сделайте ТОЧНО так как на схеме и у вас все будет работать как надо.
Ни одна ножка у TL494 не является защитой от кз. Все зависит от схемной реализации. Но при желании можно сделать защиту от КЗ и через 4 ногу, но потребуются дополнительные элементы.
