Доброго дня масленицы!!!
Простите за элементарный вопрос, но мне нужно модифицировать ОС блока питания HIPRO 19V4.74A 7.4-5.0 A090A00AL-HW01
Я посмотрел видео в инете, и на форумах в основном советуют менять номинал резистора, который висит на 6й ноге микрухи, вторым выводом на + Vout (к тому же он имеет не стандартный номинал, цифра не круглая). Я померил у себя 2х подозреваемых, они не подходят под эти условия. (Один 2943 висит на + и ID, другой 3302 не связан с + )Схему я найти не смог.
Микрушка AS358M-E1
Прилагаю фото
Выход
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 2varianta.jpg | 58 КБ |
6? Вроде бы 2. И проще, чтобы не выпаивать рзистор, подключать дополнительный параллельно тому, который между землей и ногой.
А Вы в курсе, что при этом также увеличится напряжение питания ШИМ и возможно выйдет за пределы допустимого?
Не понимаю как может повышение выхода б.п. связано с питанием самого ШИМ (ведь ШИМ и управляет этим напряжением отчасти)
А откуда инфа, что на второй ноге то? вот кусок даташита
Сейчас померил между землей и 2й ногой-10 кОм.
зы бп исправен
Задумайтесь/посмотрите похожие схемы/отследите, как получается питание
микросхемы ШИМ.
на этот б.п. схемы ни у кого нет?
Может я ошибся. Обычно там стоит TSM103, DSA001... А там ИОН на 3 ноге.
В LM358 два одинаковых операционника и ИОН на TL431. Поэтому может быть и так и так.
Ищите, куда подключен TL431.
monitor.net.ru/forum/ppp009h-dc359a_3842_358_431-download-34217.html
Огромное спасибо! прикрепляю!
вроде не та схема, или я чего не понимаю...
Дерзайте...
cloud.mail.ru/public/Gx7Y/9SyXaubsV
cloud.mail.ru/public/Bjr2/NZdAEwHrS
10 kOm напряжение 18 В;
7,5 kOm напряжение 14,5 В.
благодарю вас! но мне нужно в бОльшую сторону! в меньшую действительно регулируется!
