Добрый вечер!
Я переделываю БП АТХ в лабораторный. За основу беру любой АТХ на ШИМ TL494 или аналогичных. Практически во всех блоках одинаковые согласующие и выходные трансформаторы, а дежурки разные (я по крайней мере видел 4 разновидности дежурных трансов +куча разных смех дежурок). Не хочу с этим заморачиваться, +5В для питания микроконтроллера которым буду задавать ток и напряжение возьму с любой зарядки от мобильника, а 24В для питания ТЛки хочу сделать через преобразователь на 34063.
Подскажите пожалуйста, какой ток потребляет БП АТХ от 24В вывода дежурного транса. Это нужно знать для расчета схемы на 34063. И еще, в разных блоках питания это напряжение разное, где 21, где 25В. Играет ли это роль или нет?
Зарание спасибо.
Я бы посоветовал почитать Datasheet на TL494, там вроде всё описано. Вопросы отпадут сами собой...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Там написано ток через каждый транзистор 200 мА +сама она сколько-то потребляет... Наверное же еще от напряжения зависит? В некоторых блоках оно разное, 21в, 24в...
Power Supply Voltage: min-7V, typ-15V, max-40V
Да, я понимаю что от 7 до 40В питание, меньше 7В просто не получится опорное 5В сделать.... ну а ток какой потребляется? Причем меня интересует не только сколько сама микросхема TL494 потребляет, а всего сколько потребляется от 20ти вольтовой обмотки дежурного трансформатора.
Вчера на блоке питания выпаял катод того диода что после 20ти вольтовой обмотки стоит, в разрыв ткнул милиамперметр. При включении ток прыгнул, при работе - 0! При выключении тоже прыгает со знаком минус... Че это значило бы? Может можно как-то этот ток рассчитать? Я хочу по сути сделать ИБП без дежурки. Ну не нужна она мне, головняка с ней много. 5В можно взять от любой зарядки для мобильного телефона за 1 доллар в базарный день, 20-24В легко сделать при помощи микросхемы 34063 которая стоит 25 центов. Просто для рассчета ее обвязки надо знать на какой рассчитывать ток.
В даташите написано, что максимальная нагрузка на встроенные транзисторы - 500 mA, я думаю надо исходить из этого...
В питании раскачки стоит 1,5 кОм
Standby supply current около 10 mA
В итоге, максимум 20 mA при 20 вольтах.
Спасибо, я исходя из этих же соображений посчитал что не более 40 мА должно быть (с учетом потребления самой ТЛки).
TL потребляет мизер, если ничего не вешать на внутренний стабилизатор.
называется - менять шило на мыло
