Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть ИБП Crown CM-PS400, на плате маркировка "350ATX B-10". Схема очень похожа на m-atx-360.pdf. Хочется с минимальными "строительными работами" получить от него:
По каналам +12, -12, +36 уровень пульсаций и стабильность не важны. Основная нагрузка на +12В - вентиляторы и электроклапаны, от +36В будет запитан электродвигатель насоса. Планирую каналы +12 и -12 использовать схемотехнитчески без изменений. Из канала +5 получить +36 (перемотка трансформатора, замена диодной сборки и конденсатора фильтра), из канала +3,3 - источник тока, регулировка тока насыщающимся дросселем. Подключу его диодную сборку к отдельным обмоткам на 24В, управление запитаю от +5V SB, сигнал управления (+3.3VS) сформирую от токового шунта через усилитель и регулятор. Насыщающийся дроссель там только в одном плече, но БП будет недогружен (максимум 200Вт). Надеюсь, с перекосом по каналу стабилизатора тока он справится.
Силовой трансформатор перемотал. Первичная обмотка (2 половины по 18 витков, в нижнем и в верхнем слоях) без изменений. Вторичные обмотки мотал исходя из 7 витков на 12В (как и было); в 3 слоя по 2 обмотки по 7 витков. Дроссель групповой стабилизации перемотал - на +12В и -12В по 44 витка вместо 33 витков, на канал +36В соответственно 3х44=132 витка. Исходя из равенства ампер-витков, можно было бы и больше намотать, просто не влезло.
Диодная сборка в +12В останется 16F020C. В +24 (источник тока) и +36 планирую поставить MBRF20200CT. Конденсатор в +36 заменю на "электролит" с бОльшим напряжением. Дроссель канала +3.3 домотаю. На насыщающемся дросселе тоже увеличу количество витков, пропорционально снижению тока. Номиналы нагрузочных резисторов в каналах увеличу. Резисторы делителя ОС по напряжению отыщу и изменю.
Не покидает ощущение, что я что-то упустил...
Цепи защиты? Цепи формирования сигнала POWER GOOD?
Подскажите, пожалуйста! Никогда не переделывал ИБП. Любая критика приветствуется!
В исходном трансформаторе было по 3 витка в плече на 5В, с ними последовательно по 4 витка в плече от 5 до 12В. Всего получается 7 витков от средней точки на 12В. Я мотал в каждое плечо (от средней точки) 7 вит (12В) + 7 вит (24В) + 7 витков (36В). Вроде, правильно.
PS
Да, под "строительными работами" я подразумевал резку дорожек, установку перемычек и проч. Стараюсь максимально использовать существующую топологию печатной платы.
Тогда ничего не упущено. Разве что Шоттки в +36 могут подвести. Амплитудное напряжение в 6-7 раз выше номинального.
UAM, спасибо! Поищу сборки Ultrafast вместо Шоттки.
