Да, я понимаю что от 7 до 40В питание, меньше 7В просто не получится опорное 5В сделать.... ну а ток какой потребляется? Причем меня интересует не только сколько сама микросхема TL494 потребляет, а всего сколько потребляется от 20ти вольтовой обмотки дежурного трансформатора.
Вчера на блоке питания выпаял катод того диода что после 20ти вольтовой обмотки стоит, в разрыв ткнул милиамперметр. При включении ток прыгнул, при работе - 0! При выключении тоже прыгает со знаком минус... Че это значило бы? Может можно как-то этот ток рассчитать? Я хочу по сути сделать ИБП без дежурки. Ну не нужна она мне, головняка с ней много. 5В можно взять от любой зарядки для мобильного телефона за 1 доллар в базарный день, 20-24В легко сделать при помощи микросхемы 34063 которая стоит 25 центов. Просто для рассчета ее обвязки надо знать на какой рассчитывать ток.
