Здравствуйте! Понимаю, вряд ли кто-то будет заниматься "ерундой", с вашей точки зрения, и помогать мне... Но все же.
Имеется БП FSP ATX-350PNF. Необходимо выбросить с него все лишнее, оставив только канал 5в с защитой от КЗ, и 12в.
Проблема заключается в том, что он еще и нерабочий. При запуске он вроде включается, кулер делает один-два оборота и глохнет. Поменял вздувшийся конденсатор (на плате С15).
Не у кого часом нет схемы сего "чуда"?
Если у кого-то будет желание помочь, буду очень признателен.
С ув, СероV/
%) Небыло несколько дней, а тут такое...
В общем, UAM был прав. Взял я codeger 300w, перепаял вздутые электролиты, диодные сборки и мост, напаял фильтр, полностью перепаял выходные провода. Зеленый провод на выключатель и в корпус. Моя довольна.:) Вопрос такой, обычно при скачках нагрузки напряжение проседает, а тут наоборот, - повышается на 2 вольта... Эта особенности импульсной техники?
20 ампер мне с головой хватает.
Вот только что произойдет в случае КЗ? Напряжение как-то корректировать можно?
С ув, CeroV/
На ШИМ контроллер БП заведено через резистивный делитель среднее от выходных напряжений +5 и +12. При увеличении нагрузки на один из этих каналов м/с увеличивает ширину импульса, поступающего на силовые ключи через транзисторы раскачки и трансформатор. Соответственно напряжения на выходе вновь поднимаются. Кроме того, есть такая вещь, как перекос напряжений: если нагружен только канал +5V, то в нем напряжение немного просядет, в то же время в канале +12V - поднимется (стабизация напряжений-то групповая).
Корректировать напряжения можно меняя номинал сопротивления с 1 ноги TL494/KA7500 (если БП на этом ШИМе) на землю.
По стандарту в БП должна присутствовать защита от КЗ, т.е. при КЗ он должен выключиться.
Общие принципы работы других ШИМ-контроллеров аналогичны, нюансы выясняются после чтения даташитов.
Спасибо!
У Codegen хорошая защита от перегрузки. Лишь бы электролиты в дежурке не высохли.
Литы ИМХО все, кроме входных, стоит сменить... Входные - по желанию, т.к. мрут крайне редко, а стоят довольно дорого.
