Д.День. Я переделал за свою жизнь 5 импульсников, в том числе по статье из журнала Радио №10 за 04 год.
www.ddrservice.info/download/Journals/Radio/2004/rad2004_10.djvu.html
1. Почему "ахилесовой пятой" у ИБП является силовая часть на биполярных ключах?
(чуть нагрузишь АТ-шный БП свыше 10А и регулярно выгарают силовики + резисторы 2,2 Ома в базовой цепи. Но только не два сдвоенных диода, рассчитанные на ток по 3А на брата (FR302 вроде). Ни разу не удалось их спалить. А так хочу).
2. Почему при работе блок "трещит", "свистит" (но работает!), причём, меняя тональность при изменении тока нагрузки и регилировки напряжения ![]()
Уже от регулярной замены силовиков дорожки на плате скоро придут в негодность ![]()
P.S. Меняю постоянно: 2SC4106, 2SC2335
По схеме на 3 странице ? Там переделка АТ блока. А ШИМу лучше дать отдельное питание. От дежурки АТХ или отдельного трансформатора.
1 вытекает из 2. Если шуршит - значит могут быть проблемы.
Попробуйте MJE13009 вместо 2SC4106, 2SC2335
На странице 32 только.
А дежурка ведь на 5 вольт, а питание TL494CN 7...40 Вольт.
Транзисторы 13009 впаяю, конечно, как закуплю, но что означает этот "треск"?
Хотя бы физически что издаёт эти звуки?
У дежурки не менее 2х выходных напряжений +5Vsb и питание других цепей блока - раскачки, ШИМ...
Треск означает что блок работает в нештатном режиме.
Треск обычно из-за плохого питания ШИМ, инерционности/неустойчивости цепей обратной связи и защиты.
Например, подсохших(или недостаточной емкости) конденсаторов в базах ключей. Или слишком тонкого провода в выходном дросселе.
