На ШИМ контроллер БП заведено через резистивный делитель
На ШИМ контроллер БП заведено через резистивный делитель среднее от выходных напряжений +5 и +12. При увеличении нагрузки на один из этих каналов м/с увеличивает ширину импульса, поступающего на силовые ключи через транзисторы раскачки и трансформатор. Соответственно напряжения на выходе вновь поднимаются. Кроме того, есть такая вещь, как перекос напряжений: если нагружен только канал +5V, то в нем напряжение немного просядет, в то же время в канале +12V - поднимется (стабизация напряжений-то групповая).
Корректировать напряжения можно меняя номинал сопротивления с 1 ноги TL494/KA7500 (если БП на этом ШИМе) на землю.
По стандарту в БП должна присутствовать защита от КЗ, т.е. при КЗ он должен выключиться.
Общие принципы работы других ШИМ-контроллеров аналогичны, нюансы выясняются после чтения даташитов.
