Переделка FSP-350PNR в лабораторный
Приветствую всех форумчан! Обращаюсь с просьбой о помощи в переделке блока FSP-350PNR в регулируемый до 15В и 15-20А, хочу иметь источник для питания разных самоделок и зарядки автомобильного аккумулятора, хотя бы с минимальными защитами. Сама переделка сводится к следующему - есть живая плата блока безо всей вторички, горячая часть и дежурка на месте и работает, нужно заменить отсутствующую плату ШИМ с 3528. В запасе есть парочка TL494/КА7500, хотелось бы их использовать. Если у кого нибудь есть опыт, или готовое схемное решение, или где нибудь в сети есть страничка с описанием - буду благодарен за любую помощь. По уровню недалеко ушел от чайника, осциллографа не имею, поэтому прошу конкретные схемы. Перематывать силовой трансформатор крайне не хотелось бы. Здесь... приведена схема доработки, но на другом подопытном блоке напряжение 21В на выходе и не регулируется.
Аватар пользователя UAM
Да.
Нет.
А разве ОС по напряжению берется до ДГС?
Пожалуйста.
На схеме ДГС подписан как трансель, вот если ОС брать после после него, как в схеме, и после ВЧ дросселя - будет ли разница? И нужно ли перематывать этот самый ДГС если намотка 12В занимает только часть кольца, а в другой части намотка 5В? В смысле нужно ли распределять намотку равномерно и/или изменять количество витков?
Дроссель, который стоит за ДГС я закорачиваю. Не спрашивайте почему - не знаю.
Мне лень перематывать ДГС.
Дроссель на кольце от канала +3,3В в качестве второго дросселя заставил силовой транс шипеть во всем диапазоне напряжений, поставил родной в виде 6 витков на ферритовом стержне - стало почти тихо, только до 6В какой то ровный свист в районе 15кГц от силового. Именно свист, а не шипение, как раньше. Это опасно?
UAM, подскажите пожалуйста, почему когда ШИМ был неисправен напряжение на выходе было 21В, сейчас при той же схеме не выше 16? 4 нога на земле или в воздухе не влияет, выпрямитель штатный от канала 12В
Если греются транзисторы, то опасно.
Я не понял. Сейчас напряжение регулируется?
После 5 минут на 2 лампы по 21Вт радиатор силовых градусов 40.
Сейчас регулируется 1,8-16В, не выше, по расчету делитель правильный, померять напряжение на 4 ноге затруднительно из за наводок с шипением.
P.S. Через час работы блока оказалось плавает напряжение +/-0,15В от установленного, причин явных нет. Переменник заменен постоянным, результат тот же.
Нормально. Те 21 вольт получался при полностью открытых транзисторах. Но тогда при малейшей нагрузке или будет снижаться напряжение или, что более вероятно, вылетят ключи.
Оно начало "плавать"(не нормально) или "ушло"(нормально)
Что интересно, 21В был на двух тех же последовательных лампах, т.е. ватт 30 спокойно переваривал, где эти 5 вольт девались в дальнейшем не знаю.
т.е. минут 5 может работать стабильно +/-0,02В, потом за пару секунд подымается на 0,15-0,2В и через секунд 10 снижается до случайного в пределах +/-0,15 от установленного изначально. На блок никаких внешних воздействий, нагрузка постоянная, сетевое не скачет.
Если подстроечника нет, то все завязано на самом ШИМ.
Удивительно. При оборванном ШИМ блок разносит за десяток секунд. Обычно максимальное напряжение при этом около 24 вольт.
А на 4 ногу можно повесить конденсатор для сглаживания этого плавания? Скорость перестройки напряжения не важна.
24 вообще ни разу не видел, даже без нагрузки и отключенной ОС. Перепроверил монтаж, никаких соплей нигде, правда на всех обмотках остались родные снабберы. А разноситься блоку вроде бы незачем, как понимаю "мертвое время" контролируется на выходах МС, которые не отключались, а без обратной связи будет просто расти коэффициент заполнения ШИМ до этого самого "мертвого времени" и скажем те же 24В будут "аппаратно" ограничены. Но почему стабильно 16В на выходе загадка. Попробую еще раз помыть все платы.
