Добрый день ув. форумчане.Имею в наличии 10 БП Sparkman на 250 ватт.Хочу с каждого БП снять по 10а по шине 12 вольт.
Вот сама схема БП
Убрал узел обратной связи на всех шинах,кроме 12 вольт
Выпаял перемычку и впаял на прямую с резистора.
Напряжение на шине 12 вольт упало до 6.4,подскажите,как поднять порог до 12 вольт(я как понимаю надо регулировать сопротивление R49 или R50 или R51)
Далее посмотрел на диодную сборку d18,она может выдержать до 6а.Можно ли её заменить на диодную сборку от шины 5 вольт s30d40c.
Прошу вашей помощи.Заранее спасибо!
Надо было убрать R48, а R47 заменить на 10к
Но при этом Вы получите жесткую стабилизацию +12в, а не увеличение тока. За срабатывание защиты при перегрузке отвечают R37, R39, R40, ZD1.
И s30d40c в канал +12 ставить нельзя.
