Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Нужен ваш совет. Мне потребовался блок питания на 12В, 4-6А и удалось найти какую-то плату блока питания без маркировки от неизвестного аппарата, которая, скорее всего, должна быть рабочей. Где подключить 220В мне понятно, где будет 12В, более-менее тоже. А вот как её запустить, я не знаю (что куда замкнуть). Подскажите пожалуйста!
На плате шим-контроллер UC3844BN
Надеюсь на вашу помощь!
Перенес в Модификации БП.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| p1030540_800x600.jpg | 185.88 КБ |
Скорее всего - на одном из двух Cosmo 1010 нужно замкнуть 3 и 4 ноги.
А какого цвета это могут быть провода? (чтобы замкнуть). Есть красные, черные, желтый, синий, оранжевый, коричневый.
Ноги а не провода.
И еще придется переделывать схему стабилизации(на TL431)
Я понял, что у чипа - ноги. Но к плате припаяно множество проводков и наверняка есть среди них и пусковые. Но я сегодня не смог проследить, какие проводки идут к cosmo.
Обычно черные - земля, красные +5v, желтые +12, синие -12v.
А управление более тонкий провод.
Припаял на выход 5В лампочку 8В 35Вт и подключил к плате 220. Загорелась без всякого дополнительного запуска. Когда выдергиваю из розетки гаснет не сразу. Теперь буду пробовать нагрузить канал 12В. Мне нужно подключить две светодиодные ленты по 24Вт.
Подключил последовательно соединенные ленты к желтому, черному. Засветились, но на конце лент упало напряжение на несколько вольт. Подключил другую пару проводков где 12В с другого конца лент. Светить стало ярче и на ленте +12В, без провисания. В принципе все работает нормально (если не сгорит в скорости). Только вряд ли сделано грамотно.
