Доброго времени суток.
Имеется несколько сабжей с одинаковой неисправностью - не включается.
Более подробно: при попытке включится ИБП без сети от АКБ начинает сильно гудеть силовой транс. Потребление тока от АКБ в этот момент около 4А (а должно быть ~0.5A без нагрузки, проверенно на рабочем аналоге)
При попытке включить ИБП от сети с АКБ происходит хаотичное щелканье реле с последующим уходом в защиту устройства.
Со слов пользователей - мигнул свет, после этого и случилась поломка.
Проверенны методом замены на заведомо исправные такие элементы:
- ЦП
- операционник
- силовой транс
- выпаяны и проверены 4 ключа инвертора
- 3 реле на предмет слипания контактов а также целостности катушки якоря.
Проверены все активные элементы на плате (мелочевка)
Осциллографа к сожалению нет.
Есть полностью рабочий ИБП такой марки, честно говоря не знаю куда дальше копать. Выборочно прошелся по обоим платам на предмет прозвонки деталей для сравнения показаний - отклонение около 1%.
Мои мысли таковы: при замыкании кнопки питания на проц поступает+5В, через 2 сек он тестирует АКБ на предмет разрядки, т.е. работает инвертор. Вот как раз в этот момент и происходит гудение силового транса, если включить его без сети.
Прошу помощи.
Вам удалось решить эту проблему ? я столкнулся с такой-же.
Доброго времени суток. Удалось. У всех экземпляров ИБП был пробит один из диодов D8-D11 диодного моста, питающего зарядную схему (BNT-V3.0)
