Автор: feexkas , 4 июня 2015
Имеется блок питания выдает 30 вольт 0.2 ампера, подскажите возможно ли увеличить мощность бп с минимальными затратами или не стоит заморачиваться?
Перенес в Песочницу.
11 лет 5 месяцев назад
Если поставить вентилятор, то можно увеличить раза в полтора - два.
feexkas
так а смысл ставить если там ничего не греется, ток ограничивается 200 милиамперамии, что нужно поменять что бы выдавал больше
Уменьшить номинал резистора в истока ключа.
feexkas
11 лет 4 месяца назад
Я немного не опытен. В истоках это резистор который подходит на FQPF5N60C?
Да, уменьшить вдвое резистор(~0,5ома) между истоком(source) FQPF5N60C и минусом конденсатора.
