Добрый день,нужна помощь.БП собран на TL494,LM339, AMC34063AM. Решил переделать БП на одно(12в) питание. Убрал все,кроме 12в канала. Проблема следующая: как включить БП?.При соединении 4 ноги 434 на землю через резистор (все остальное от 4 ноги отсоеденено) блок стартует.На выходе 12,4в(без нагрузки).Схему не могу найти,обыскался...контроль выходного напр. на +12 и +5в.Нужно оставить все имеющиеся защиты.
И как результат? Блок от PS_ON включается? Защита не срабатывает?
Все таки делитель присутствует,как и надо было ожидать. Находится только на основной плате.(на рисунке отделено красной линией). БП запустился стандартным способом. Работает защита от короткого. Диапазон регулировки прибл. 11,4-15,6в. В делителе ничего не менял,т.к. замена приводит к смещению диапазона напруги. Игрался только подстроечником. Может это и не правильно. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Так если все работает - какие еще нужны мнения?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С делителем все правильно сделали, если хватает диапазона регулировки подстроечника - незачем что-то еще менять.
Спасибо за поддержку,а сомнения были из-за того,что не приходилось переделывать БП. Да и аппарат будет запитан от него не дешевый. А вообще,это как практика перед основательной переделкой БП PULS SL20.
