Все таки делитель присутствует,как и надо было ожидать. Находится только на основной плате.(на рисунке отделено красной линией). БП запустился стандартным способом. Работает защита от короткого. Диапазон регулировки прибл. 11,4-15,6в. В делителе ничего не менял,т.к. замена приводит к смещению диапазона напруги. Игрался только подстроечником. Может это и не правильно. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
