Добрый день,нужна помощь.БП собран на TL494,LM339, AMC34063AM. Решил переделать БП на одно(12в) питание. Убрал все,кроме 12в канала. Проблема следующая: как включить БП?.При соединении 4 ноги 434 на землю через резистор (все остальное от 4 ноги отсоеденено) блок стартует.На выходе 12,4в(без нагрузки).Схему не могу найти,обыскался...контроль выходного напр. на +12 и +5в.Нужно оставить все имеющиеся защиты.
Я в общем тоже не удалял,но если надо-могу прикрепить заново.А делал зарисовку еще в самом начале,когда БП был в сборе.
На нем ценной информации нет, так что прикреплять заново не стоит.
Сделал маленькую проверку: напряжение меняется в пределах 18,1-19,4в.Наличие нагрузки ничего не меняет
Ждем
сегодня к вечеру прорисую схемку
Если уж так хочется рисовать схему - нужен весь компаратор с обвязкой, а также все что приходит на 1 и 4 ноги TL494.
Да,так и делаю,похоже,что что то лишнее убрал.Не может напруга быть такой. Да и вообще полезно многим еще одну схемку получить.
Может и даже должна она быть такой. Делитель на 1 ноге не корректировали? Не корректировали. А раньше на этот делитель подавались два выходных напряжения (+5 и +12), а теперь обратная связь идет только с +12 - вот ШИМ и завышает выходное напряжение, подтягивая его к прежнему уровню на 1 ноге.
Ну вот,изобразил нечто...Сам ошибок не нашел.Делителя то нет,поэтому Разорвал цепь в месте,указанном крестом и выставил на выходе 12в. При этом напряжение на первой ноге 3в.Не уверен,правильно ли сделал.?
