Добрый день всем форумчаном. Решил сделать брату подарок, в виде зарядника АКБ, но беда заключается в том, что ранее не имел дела с компьютерными БП. Присутствует полность рабочий MICROLAB 420W ATX (схема прилогается). Подскажите пожалуйста если вас не затруднит, что надо поменять для регулировки выходного напряжения на линии +12V. В наличие имеются все инструменты и элементы которые могут понадобится.
Спасибо.
Вложение | Размер |
Microlab_M-ATX-420_1_0.zip | 87.66 КБ |
Вот с устранёнными очепятками![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А здесь можно почитать про неё:
remont-aud.net/publ/stati/avtomobilnaja_ehlektronika/delaem_zarjadnoe_ustr...
Помогите собрать зарядное устройство из блок питания MICROLAB 420W ATX , посмотрел схему вложенную на сайте но она отличаеться . На мой плате отсутствуют некоторые элементы представленые в данных схемах, схему немогу наити прилагаю фотографии. Спасибо.
ilshat19, схем переделок блоков с UC384x я не видел.
![](http://www.rom.by/files/ist.jpg)
Этот блок можно легко переделать и использовать как обычный БП не больше чем на 15 вольт.
И попробовать добавить например такой стабилизатор тока
Чтобы получить большее напряжение, желательно домотать/перемотать трансформатор. Тогда к нему можно будет подключать обычную зарядку, которой надо +18в.
Спасибо за помощь.
А можно с него выдавить напряжение до
15 вольт и силу тока до 7—8 ампер. Так как нужен з/у для АКБ.
Лучше подыскать БП на TL494.
Схем переделки таких блоков в интернете множество с подробными описаниями.
Сам сделал уже несколько штук. Работают нормально и у меня и у друзей.
Удачи!
ilshat19, Обычно можно, если не планируете грузить его больше чем на 60-70%
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать ток релулируемый от 0 до 10-12А или сколько выйдет . Я с напряжением вроде разобралься получилось до 15 вольт. Присылаю схему есть чуть различия в обозначениях и фото паспорта б/п Спасибо
Добрый день всем. Прошу помочь найти схему, хочу сделать зарядное устройство из блока питания WIN-250PS как в журнале Радио №3 2012год ст.22. У меня микросхема DBL494, ключи E13009L , еще микросх. HA17393, на 5 вольт стоит SBL 3040PT, на 12 вольт SBL 1040CT на отдельном радиаторе и еще такой же на общем радиаторе пока не знаю для чего, рядом с ним 40N03P , C5027-R на отдельном радиаторе. Трансформаторы - WIN-35P(Y); WIN-19L(Y); WIN-16LA(Y).
kna70, в этой теме обсуждается попытка переделать однотактный источник.
Переделок блоков, собранных на TL494/KA7500 очень много. Задайте конкретный вопрос в такой теме или создайте свое обсуждение.
