ilshat19, схем переделок блоков с UC384x я не видел.
Этот блок можно легко переделать и использовать как обычный БП не больше чем на 15 вольт.
И попробовать добавить например такой стабилизатор тока
Чтобы получить большее напряжение, желательно домотать/перемотать трансформатор. Тогда к нему можно будет подключать обычную зарядку, которой надо +18в.
