Добрый день всем форумчаном. Решил сделать брату подарок, в виде зарядника АКБ, но беда заключается в том, что ранее не имел дела с компьютерными БП. Присутствует полность рабочий MICROLAB 420W ATX (схема прилогается). Подскажите пожалуйста если вас не затруднит, что надо поменять для регулировки выходного напряжения на линии +12V. В наличие имеются все инструменты и элементы которые могут понадобится.
Спасибо.
Вложение | Размер |
Microlab_M-ATX-420_1_0.zip | 87.66 КБ |
Выбросить IC1 TPS3510. Замкнуть 2 и 3 ноги. Или закоротить 3 и 4 ноги IC8.
Удалить R24, R25, R36, R39, R21. На место R36 поставить переменник 10 ком. На место R24 - постоянный 2ком. Регулировка будет от 2.5 до 15 вольт.
Желательно увеличить R61 в истоках Q1, Q2 чтобы ограничить максимальную мощность.
Благодарю. Я хотел бы уточнить: какая именно микросхема IC8? На сколько стоит увеличить резисторы в истоках?
P.S. как я понимаю если переменный резистор взять другого номинала, то можно менять напряжения в более широком диапазоне?
IC8 - оптрон, подключенный к 3 ноге IC1
Замена переменного резистора может только уменьшить диапазон. Ниже 2.5 не получится, потому что для IC6, TL431 это опорное напряжение. Поднимать выше 15 - 15.5 чревато выходом из строя ключевых транзисторов.
Если нужны большие токи, то надо менять BYQ28E
Спасибо огромное, все элементы нашел начну переделывать. Так же еще маленький вопросик мне для индикации нужно 5В, где их лучше всего снять?
+5 берите с дежурки.
Если регулировать +12, то +5 будет тоже меняться.
Начал делать, но после вскрытия обнаружил, что имеющийся у меня БП несколько иной, не жели в приложенной схеме.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Отсутствует IC LM393 хотя в БП есть для нее место. Так же вместо IC3510 стоит wt751002. Как я понимаю принцип переделки остается тот же?
Примного благодарен за помощь, спаял, все работает, в дальнейшем в принципе могу запостить результат. Еще раз огромное спасибо UAM.
Нужна схема переделки для Автомобильного зарядного устройства из блока питания 340u-sch желательно с описание как и че
burik56, Colors IT 340U?
Ищите схемы переделки блоков на SG6105. Например, схема Stalker007
rom.by/files/53.rar
