Без памяти пищит как положено, с памятью не стартует, вообще молчит...
Проверял, сколотых деталей нет, электролиты в порядке, правда в биосе не совсем уверен...
VIA-ApolloPro133 (ATX/MicroATX) Motherboard - Award BIOS
(VT82C693A+VT82C596B)
V1023IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39A) Clock Gen IC
V1219IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39B) Clock Gen IC
(Dec/2000)
V1215IAG.BIN For ITE Super IO chip
ICW-W144 Clock Gen IC
(Dec/2000)
- это мой биос
P908NAG.BIN For NS Super IO chip
(March/2001)
.2MBit (256KByte) Flash IC
.Different BIOS files for different Super IO / Clock Gen IC support
есть такая же мать S370 на VT82C693A+VT82C596B пищит на память не обращая внимания на то что стоит планка или нет
если нашли причину такого поведенияответьте пожалкста
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Тантал в питание клокера поставили или в обвязку?
Baza
Вопрос к кому - к Pavelhard, который менял конденсатор или к cerber, у которого такаяже мать...
cerber - Питание памяти проверили? Мост прижимать пробовали?
Осцилл до 100 МГц имеется поблизости? Если есть, то проверьте им питание памяти на пульсации и наличие сигналов на информационных шинах слотов памяти.
P.S. Классная мать - в смысле поддержки. Гугль даёт по ней 7 ссылок, 3 из которых ведут к нам...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ессно к Pavelhard, cerber , вроде её ещё не паял
на мосфете Q 17 возле сокета 3.2V
Если можно намера элементом и сколько на них должно быть
и где можно найти полную распиновку sdram
pinouts.ru/data/DimmSdram168Unbuf.shtml
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Извеняюсь давно не просматривал
а по остальным вопросам
