Помогите пожалуйста, кто знает в чем может быть дело.
При правке патчером (последняя версия - 4.21) биосов (и официальных и бэта) для этих плат исправляется все что нужно, кроме поддержки UDMA for -big HDD. Патчер напротив этой строки пишет - not found, и соответственно это не исправляет.
Т.е. после зашивки правленного биоса в TX97-E, Seagate Barracuda 40Gb заработал, но в режиме PIO4. Изменение установка в SETUP'е параметра UDMA никак не влияет.
У кого-нибудь еще есть/была такая проблема?
Подскажите в чем дело, уважаемые профессионалы и знатоки!
Alexandr_ARK Только что попалась мне под руку TX97 c БИОСом 0108 8.12.97. Взяд я помянутый выше bios-patcher bp4-rc71 и пропатчил им этот биос. После этого прицепил к машинке 80 гигобайтный IBM и убедился, что в биосе против него стоит UDMA2 (больше не умеет чипсет). Потом загрузил NT4 и померят трансфер в HD tach-е
До 70 G любовался горизонтальной линией графика чтения на уровне 28 Mb/s, а дальше был спад...
Так что все работает (по крайней мере с этой версией BP)
rgt, вроде все и должно работать. У меня по крайней мере с патченым(не БИОС Патчером) 0112 тоже все работало
Проверил след. версии Патчера:
bp-4_1
bp-4_12
bp-4_14
bp-4_15
bp-4_20
bp-4_21
bp-4rc_F
и след. прошивки:
0108,0112, патченная 0112
Везде вылезает это сообщение про UDMA для больших винтов
Нашел еще вот эту патченную прошивку:
wims.rainbow-software.org/rainbow/Asus%20TX97-E.zip
А это прошивка к TXP:
wims.rainbow-software.org/rainbow/Asus%20TXP4.zip
Исправлено по причине переезда со старого сайта на новый
Аццкий ромбовод {:€
я извиняюсь дико но на каком разделе rom.by можно утянуть его? и еще упоминался 4.71 - и про него то ж спрошу... или это пока версия в стадии тестирования и посему не выкладывается на широкое обозрение?
Обратите внимание на даты постов. С тех пор много воды утекло.
Либо берите тот bp, который сейчас раздают, либо связывайтесь с авторами постов, если Вам обязательно нужен старый.
IMHO в 95% случаев для старых плат разницы не будет.
vivat
Если надо, берите это:
и не парьтесь с БИОС Патчером.
Аццкий ромбовод {:€
У меня та же самая проблема, только с другой материнкой LUCKY STAR 5I-VX2B, может подскажете где можно взять обновлённый или уже прошитый патч, заранне благодарен
Есть такие БИОСы:
rom.by/bios/LS/5I-VX2B/5I-VX2B_ver_9GFE-0.rar
rom.by/bios/LS/P54CE_VX/P54CE_VX.rar
Только кажется он еще не патченный. Хотя может заработает.
Аццкий ромбовод {:€
ага, спасибо огромное, наконец-то нашёл чем можно залить это всё на матреринку (uniflash рулит форева), другими как-то не получалось, правда последний файл 2a59gl1c.bin после того, как я его загрузил потерялся дисковод и видео перестало понимать режимы больше 640 на 480 и 256 цветов, может его ещё пропатчить как-то надо
У меня была такая проблема с неопределением HDD WD 800JB на плате TX97-E. Все решилось простой заменой блока питания AT-200 на ATX-300 и UDMA2 включилосьавтоматически.
Систему разогнал по максиму - работает стабильно. Вот.
На прошлой неделе пришлось инфу с винта на винт гнать.
Плата сжевала 120ГБ Вестерг (WD1200JB) и не поперхнулась.
Биос - из интернета - 0112E_J2
(Asus TX97-E motherboard BIOS version 0112e-1
with patch J.2 for AMD K6-2+ and K6-III+ support,
and for IDE HDDs up to 128GB (32GB bugfix).
06/25/2002 by Jan Steunebrink).
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
