Значится так.
Жила была мама атс-5000 на тх чипсете, с минимальным напряжением 2.8 и максимальное шиной 66, ну и естественно без агп. И с ней пенек 166ммх. Жили они долго и счастливо.
Пока.... так о чем это мы? - пока не захотелось большего.
А тут как раз выпал случай бесплатно поменять мать на LS 5vp3.
Ну чтож, мать проверенная временем, без глюков (хотя у меня мнение о LS не самое лучшее).
Систему ставил начисто, 4in1, dx9, дрова последние.
Люди пожалуйста объясните - это лечится? Как добавить производительности. Я так подозреваю, что основным тормозом является биос от LS. Говорят, что к этой плате подходят биосы и от 5mvp3 - это так? кто точно знает? Может быть биосы от 5mvp3 более производительны?
Подскажите, даст ли ощутимый прирост "патченье" моего биоса???
проясните ситуацию, прошу вас.
Почему не патчу и не пробую сам - было уже дело, пропатчил, прошил и тишина... "отшивал" хотсвопом якобы уже патченный биос (на самом деле оказался непатченым).
Для повторных эксперементов сейчас нет подходящей матери, для перепрошивки на случай неудачи.
Хочу точно знать
Биос от 5mvp3 подойдет?
Патченье биоса даст ощутимый прирост скорости?
Всех благодарю за внимание, тем кто не может прочесть весь пост - можно только последний абзац )
Дрова - 4.17, не старше. Раз. Директ 7-ой. Два.
И кто сказал, что Rage - хороший ускоритель?
И где ты все это откопал, признавайся! Я тоже раритеты собираю!!!
Влюблённый шаман...
Поставь VIA interleave anabler
georgebreese.com/net/software/
И ДХ-9, память ДИММ 64 Мб и все настройки по памяти. Может выше не кэшироваться.
ИМХО, все-таки мама на VP3 предпочтительней. На нее бы тока не mmx200 - да и не гонятся они, как я помню (сам держу 233, жду момента махнуть на k6 какой-нить).
OLMER прав абсолютно: 4-in-1 старенький и DirectX 7 - за глаза (хотя их много кривых пораскидано, и 7 и 7.1 и. т.д.), памяти боле 64 бессмысленно...
ATI Rage Pro Turbo 8 Mb - это из той кучи, которой ATI вряд ли гордится, так, заглушка для подкл. монитора. Лучше воткнуть какую-нить TnT/TnT2 (с дровами 2.17) - на 100р делов всего-то.
Конечно с таймингами малехо поколдовать не мешает.
Насчет патчера - ежели аккуратно, по инструкции, не торопясь, 4.23 - то связываться стоит (хуже не должно быть!).
2 Olmer
Дрова 4.17 - хорошо согласен, достать не проблема. Уже и так игрался с разными версиями драйверов. Поставим.
Но DX7???? куда его - некоторые игры без 8 не запускаются. Ктомуже при переходе на 9 было замечано увеличение производительности.
Насчет Rage согласен - сейчас стоит ванта (конечно не последнее чудо прогресса, но чудо - однозначно) ).
2 Kloch
Это фигня включает интерлив? Круто! Я всегда думал, что это только от боиса зависит. Благодарю за линк.
2 Starter
Чему предпочтительней? не понял?
Мой пенек гонится до 250, правда сейчас со старым винтом - 200, этот винт 83 шину не потянет.
К6-2 конечно хорошо... кто знает эта мать сможет запитать какой-нибудь 500? Стабилизатор потянет?
TNT с дровами 2.17 - это мне совсем непонятно. Сколько обзоров смотрел - новые дайвера - выше скорость.
2 all
Биос от 5mvp3 подходит?
Производительности от патча биоса добавится?
качаю 4в1 4.17 и детонатор 2.17
посмотрим, что будет.
Поставил 4in1 4.17 - тоже не включает удма, галочка стоит, но толку от нее... Пришлось поставить отдельно драйвер (галочка совсем пропала ), но зато работать стало нормально).
Как прикрутить к этой системе ванту? С этой карточкой система постоянно вылетает, некоторые игры даже и не запускаются? Карточка нормальная, проверенно. Пробывал разные дрова - 43хх, 2хх, dx7,9, опять же 4in1 разные, agp2x отключал - может какой-то патч есть? как на ali? C ati нормально работает.
Люди ауууу
