Помогите пожалуйста, кто знает в чем может быть дело.
При правке патчером (последняя версия - 4.21) биосов (и официальных и бэта) для этих плат исправляется все что нужно, кроме поддержки UDMA for -big HDD. Патчер напротив этой строки пишет - not found, и соответственно это не исправляет.
Т.е. после зашивки правленного биоса в TX97-E, Seagate Barracuda 40Gb заработал, но в режиме PIO4. Изменение установка в SETUP'е параметра UDMA никак не влияет.
У кого-нибудь еще есть/была такая проблема?
Подскажите в чем дело, уважаемые профессионалы и знатоки!
У меня эта же мать(ТХ97-Е), но траблы возникли с винтами более 30ГБ(нераспознавание и зависание БИОСа) - прошивка патчилась и даже заливалась, но не работала
 В итоге в инете я нашел уже пропатченную прошивку(которая работает
 ), которую можно слить с моего сайта:
rooter.nm.ru/articles/tx97/0112e_j2.zip
Также там есть еще пара других прошивок для ТХ97-Е.
Аццкий ромбовод {:€
С помощью bp-4rc71 патчил tx97/txp4/t2p4/t2p4s все получилось
Во-первых - спасибо за отклики!
Действитиельно, биос по этой ссылке
я залил в TX97-E, Seagate Barracuda-IV 40Gb стал работать в режиме UDMA2.
Я смог скачать версии патчера bp-4rc_F, bp-4_1, bp-4_21.
Все они при правке пишут:
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Подскажите, где найти рекомендованную версию bp-4rc71?
Спасибо.
А каким прошивальщиком нужно заливать биос по этой ссылке --
Phlash или AFLASH
Мама TX97-E rev. 1.04
tonych
ни той ни другой, а третьей
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/OLD_FLASHER/Pflash2_199.zip
Спасибо.
А если использовать биос после bp-4_21 то прошивать то же Pflash2_199.zip?
Биос по указаной тобой ссылке уже патченный, не советую это делать второй раз, лучше пропатчить оригинальный. Шить его утилиткой pflash2 вместе с бутблоком
Да, я имел ввиду что пропатчить оригинальный.
Спасибо.
Кто-нибудь все-таки подскажет, в чем проблема с патчером (см. тему)?
Или хотя бы подскажите ссылку на биос для TXP4, понимающий большие винты и чтобы UDMA работал.
Спасибо.
Я линк в другой теме указывал на
txp4.narod.ru
Надеюсь, найдется там прошивка.
Аццкий ромбовод {:€
