Если подключить винчестер к ноуту/десктопу через УСБ, програма Виктория будет с ним работать с под винды. Нужна только Виктория потому что с неё ставили пароль, пароль известен.
Заранее благодарен.
За меня паять переходника я не просил, сам спаяю без моральной поддержки. Софт я тоже не просил.
Я спросил как снять дамп.
И ещё подитожил свои поиски в инете - у всех пальцы веером, но никто ничего путного не может/нехочет сказать НоуХау .
Это без обид. Тема о залоченых хардах - немного жосткая все хотят денег заработать.
Модуль у HTS541060G9AT00 другой, считать его накопитель просто так не даст, и пароль там зашифрован.
Спутал со старыми хитачи 2,5:oops:
1. Какой именно дамп нужен (озу,пзу)?
2. Что вы с ним делать собрались?
Вы же сами говорили снять дамп памяти там и посмотреть, вот и скажите с чего и куда, и что с ним делать.
Сделаем итог:
Пароль поставлен Викторией с виндовса. ПАРОЛЬ ИЗВЕСТЕН. При загрузке ноута известный пароль не подходит.
1. При подключении к другому компу Виктория снимет пароль (ИМХО не снимет, пароль шифрует биос ноута) ?????
2. HTS541060G9AT00 такой винчестер возможно подключить терминалом/чем то аналогичным чтобы вытянуть пароль наружу???
3. Если возможно, то как??
Где,когда???
Читать умеем? Garry29 писал:
пароль можно посмотреть в модуле
Зачем? дамп памяти посмотреть? - там функций минимум, даже чтения модулей нет
Ставили я так понимаю не через USB переходник, снимать можно любой программой: Victoria, Mhdd, atapwd... там-же где установили пароль.
Ноут при подключённом харде не хочет ни из чего грузится, даже в биос не заходит - пароль просит. Думал на горячую подключить, но передумал, не знаю что первое сгорит - контроллер на матери или на винчестере.
С этого и надо было начинать. Ноут тоже пароль шифрует. И соответсвенно через запрос биоса ноутбука известный пароль не подойдет.
Потому нужно вернуться к той конфигурации, когда был установлен пароль в Виктории. Она напрямую работает с хардом без участия БИОСа ноутбука.. И уже хард пароль шифрует, чтоб нельзя было подсмотреть, всяким любопытным через модули.
Потому найди другой хард. без пароля. С инсталлируй систему на ноутбуке, запусти Викторию и сними изветным паролем. Хард естественно должен быть вторым. Что на ноутбуке сделать, достаточно проблематично. А большинство USB устройств как правило команды снятия пароля не поддерживают. Виктория кстати пароль даже в логе или специальном файле сохраняет. Либо - Викторией на любом другом компьютере через переходник IDE 2,5 - 3,5.
Надеюсь доступно обьянил.
PS:И на будущее, прежде чем играться с парольной защитой, нужно прежде хотябы основы этой защиты почитать. Но как известно "русский умен - задним умом" (с) народное.
EBOL@
Если пользовались викторией 4.2 API
То наверно обратили внимание, что команды парольной защиты доступны только в режиме PIO (прямой ввод/вывод).
В API (тоесть через драйвера вындос) они не доступны.
USB устройства работают только через API так что через USB врядли что выйдет. Если только в комплекте нет собственных специальных утилит.
Насколько я понял такое невозможно.
Разглядеть я ничего не успел. Более чем пол года назад с лазерного диска слил Викторию на винт, и недавно решил попробывать как она тестирует винчестера. Какой черт меня дёрнул с этим паролем Версия Виктории 3,5 точно не помню.
Сделаем итог:
Спасибо всем кто откликнется.
Читать умеем?
Garry29 писал:
Извиняюсь. На знак вопроса не обраттил внимания.
1. Делаем(или покупаем ~150руб.) переходник 40->44pin
2. Припаиваем в разрез красного (+5в) провода тумблер вкл\выкл
3. Включаем комп
4. Подаём питание
5. Снимаем пароль
EBOL@
Если Виктория работает напрямую с хардом ноута (заметьте из под винды), то при подкл. к другому компу пароль должен подойти.
Через пару дней будет УСБ карман, и второй винчестер. Попробуем. О результатах отпишу.
EBOL@
