Maxtor 6Y060L и не работа по логике.
Лежал дожидался своего часа сей винтец, диагноз - выгорел драйвер шпинделя, переходное отверстие в плате и сборка формирователя -5v. Нашел донора, перепаял, в итоге жесткий диск не работает по логике. Начал смотреть - вроде повреждены заголовки у G-List (1Bh) и U_LIST (37h), у последнего еще и контрольная сумма не совпадала. Утилью восстановил заголовки и пересчитал контролькую сумму - таже тишина. Да, еще не читались модули смарт (30h) и неизвестный 67h. Их залил от другого рабочего. Накопитель продолжает отказываться работать по логике. Перед манипуляциями сделал лоадер и сохранил модули на всякий случай. Данные с винтика нужны.
... вариант 1... восстановить всё из сводной скана.
А. хм, немного подробнее, уж извините за друмучесть. Т.е нужно из альтернативной служебки отковырять нужные модули ? Но доступа к ней у меня нет, утиль v 2.01. И как определиться какие повреждены ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Иногда на автоматических действиях софта далеко не уедешь.:(
Эт я года два назад понял, с учетом того что раз в год приходится что-то восстанавливать - нет стимула разбираться, да и знания по программированию и микропроцессорным системам у меня нет. Задал вполне конкретный вопрос, что может являться причиной не работы по логике ? Нет желания делиться информацией - ну чтож, не осудаю, это ваши наработки.
да в принципе никто сильно не скрывает как работать с максторами, просто проблема в том что вы дали слишком мало информации... отчёт о проверке служебной информации сюда выложите для начала
ghostman
У меня нет наработок, я тот ещё халявщик.:D
А информации действительно мало.
В форумах проблемы с калипсами обсасывались на 100 раз, если я ничего не путаю.
И вообще, я в максторах ничего не понимаю.:)
