EBOL@ С этого и надо было
EBOL@
Ноут при подключённом харде не хочет ни из чего грузится
С этого и надо было начинать. Ноут тоже пароль шифрует. И соответсвенно через запрос биоса ноутбука известный пароль не подойдет.
Потому нужно вернуться к той конфигурации, когда был установлен пароль в Виктории. Она напрямую работает с хардом без участия БИОСа ноутбука.. И уже хард пароль шифрует, чтоб нельзя было подсмотреть, всяким любопытным через модули.:)
Потому найди другой хард. без пароля. С инсталлируй систему на ноутбуке, запусти Викторию и сними изветным паролем. Хард естественно должен быть вторым. Что на ноутбуке сделать, достаточно проблематично. А большинство USB устройств как правило команды снятия пароля не поддерживают. Виктория кстати пароль даже в логе или специальном файле сохраняет. Либо - Викторией на любом другом компьютере через переходник IDE 2,5 - 3,5.
Надеюсь доступно обьянил.;)
PS:И на будущее, прежде чем играться с парольной защитой, нужно прежде хотябы основы этой защиты почитать. Но как известно "русский умен - задним умом" (с) народное. :)
Пароль на HDD ноутбука. Снять через USB карман
