Mozg Мы рады за Вас!!!! :D
12 Апр 2007 - 06:02 Unknown BIOS
753
31.41
[GN]Mozg
Мы рады за Вас!!!!
Пароль на HDD ноутбука. Снять через USB карман
Всё это делалось в родном ноутбуке. Через карман,
Так все таки, через переходник или Виктория увидела
ИТОГ: Снял электронику с винта, вместо предохранителя впаял
у меня нармана работал винчестер через УСБ под
Скачал Викторию 4.2 API. У неё пароль ставится
Какой API какой USB?
Насколько я понял такое невозможно. Разглядеть я ничего
EBOL@ Если пользовались викторией 4.2 API То наверно
Если Виктория работает напрямую с хардом ноута (заметьте
EBOL@ С этого и надо было
1. Делаем(или покупаем ~150руб.) переходник 40->44pin 2. Припаиваем в
Извиняюсь. На знак вопроса не обраттил внимания. Ноут при
Где,когда??? Читать умеем? Garry29
Спутал со старыми хитачи 2,5 1.
За меня паять переходника я не просил, сам
Так а как тебе помогать-то??? Переходник за тебя
Очень обидно потому что пароль знаю :-( Владельцев йтаких
Модуль у HTS541060G9AT00 другой, считать его накопитель
Зачем? дамп памяти посмотреть? - там функций
Речь идет об АТА-терминале. А это совсем другая
За идею из чего спаять спасибо. Никак не
Попадалась мне Тошиба запароленная. Я сваял переходник из
Вешать на IDE у меня не получается, нет
Вряд ли. Проще его подключить штатно и той
[GN]Mozg
Мы рады за Вас!!!!![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
