Palit GTX560 OC отсутствует изображение (решено)
Приветствую, товарищи.
В наличии Palit GTX560 OC. Изначально не было напряжений - сгорели дроссели LB3,LB4 (обведены красным). Видеокарту мама, естественно, не видела. Вместе с ними в неисправность пришли 2 мосфета производства ON: 4935N и 4925N (обведены зеленым) - заменены на два Infineon 32N03S. Напряжения пришли в норму: ~0,95v GPU, ~1,5v RAM. Мама стартует с нормальным сигналом спикера, но вот изображения нет:
VGA - отсутствует полностью
DVI (через переходник на D-Sub) - подсветка монитора включена, черный экран
HDMI - нет возможности проверить
При этом с PCI картой в системе нормально определяется (без всяких предупреждений, воскл. знаков итд), драйвер устанавливается, в GPU-Z и AIDA64 тоже видна с подключением х16. Однако в GPU-Z в несколько в бредятском виде, типа 4096мб памяти, и отсутствии частот.
На DVI и D-Sub RGB по 75Ом. Беглая прозвонка обвязки портов подозрительного ничего не выявила. У D-Sub стоит стабилизатор AX1007 (обведен желтым). Видимо для опционального питания D-Sub. У него как и должно быть на входе 12В, на выходе 5В.
Буферов никаких на карте не обнаружил.
С Биосом карты не возился, но не думается что его копали. Отвал не диагностировал.
На этом идеи пока закончились. Прошу помощи.
128557_2245_draft_large.jpg122.71 КБ
Аватар пользователя PYP
Приветствую.
Ну все, победа, товарищи. Дроссель заменен - изображение появилось. Более полную проверку буду проводить позже, но думается, что все в порядке. Осталось только доработать охлаждение, а то оно, судя по обзорам, не ахти. Всем спасибо за участие.
Охлад там просто на выброс, делал такую.
Высохла паста в чипе, пришлось снять крышку и поставить охлад на кристалл. Единственный его плюс что можно так сделать (запас зазоров позволяет).
ну зачем уж так радикально - на выброс) пойдет на какую-нибудь карту с меньшим тепловыделением)
И как изменилась эффективность кулера со снятым теплораспределителем ГПУ?
Если учесть то, что там была высохшая термопаста, то проблема разогрева до 80 градусов в 2д решилась, а если говорить по сравнению с закрытой - то снижение около 7-10 градусов в фурмарке (было 85, стало 75-78)
паста в чипе высохла ?))) что за идиотизм! вы сначала крышек 10 снимите и сравните. там полимерный состав который и не должен быть "мокрым". Куда катится romby, как на попсовых сайтах термопасту высохшую обсуждаем. Вам не приходило в голову, что производитель позаботился о том чтобы теплопроводная паста не теряла свойств даже если и высохла. Увидят впервые серую пасту ввиде пластилина или теплопроводный состав под крышкой и давай кричать что оно высохло всё .
это типичный отвал крышки. часто такое бывает, когда крышка отславивается от кристалла.... но к "высохшей" термопасте не имеет отношения
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Скорее всего так и есть.
Исследованием пасты под крышкой не занимался, а сделал предположение, в любом случае, даже если произошел "отвал крышки" - термопасту все равно меняю.
Здравствуйте.
Нужна помощь...
Не знаю туда ли попал, карта такая:
Palit PCI-E NV GTX560 OC 1024 Mb 256 bit DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL ,
а проблема в следующем:
На карте 3 выхода VGA, DVI-I, HDMI.
По умолчанию (при обнулении биоса, переустановке винды и т.д) выход видео подается только на DVI (подключаюсь через переходник DVI-VGA),при этом монитор немного затемнен и МЕРЦАЕТ,как при плохом контакте или низком напряжении.
Выход VGA работает в режиме второго монитора.(плуфункциональный раб.стол и тд).
Можно назначить второй монитор главным (т.е. выход VGA), но тогда при загрузке нет доступа к БИОСУ , да и хотелось бы решить проблему с мерцанием на DVI выходе
Есть ли соображения ?
Спасибо.
PS. мониторы и кабели менялись , переходник DVI - VGA 24+5 контактов
про назначение приоритетов - единственное что я сам искал как сделать так что бы при подключенном телике выводилось на монитор - биос всяко ковырял нефига не получилось и нет весь перерыл нет решения этой проблемы)
единственное решение) это заведомо это знать и брать видюху без всяких там вга))) только DVI- там перетыкаеш кабели и все ок.
