нет изображения
Нет изображения Sapphire Rx 560D 4Gb. Видеокарта работает (в тесте OCL)
Есть китайская sapphire rx 560d 4Gb. Не выводит изображение на HDMI. Не видит подключенных экранов.
НО!!! При этом работает. Если зайти по RDP можно зайти в диспечер и увидеть, что карта работает. (там написано, что работает)
В openCL тесте FAH@Bench выдает 130к попугаев (Для сравнения вот тут HD7970 выдает 112к).
Все это позволяет предположить, что карта рабочая.
MSI HD6850 Cyclone 1GB PE/OC нет изображения
Здравствуйте всем.Пришла на ремонт видео карта с диагнозом: нет изображения.После диагностики было выявлена пробитая микросхема U701(RT8120) и транзистор Q703(было короткое между G-S).На всякий случай заменил и Q702.
Palit gts450 нет изображения через vga
Доброго времени. Есть карта Palit GTS450. При подключении через DVI изо есть, через VGA интерфейс - изображения нет. При замерах выяснилось что линии RGB пробиты на землю. Схемы не нашёл. Правильно ли я понимаю, что через дроссель эти линии уходят в GPU и пробой там? Отследить тяжело, линии идут в межслой, больше как в GPU и идти им вроде некуда.
не запускаетса GV-N560UD-1GI
Всем доброго вермени суток.Прошу о помощи.
Дали видеокарту:работала10-15минут и виключалса,но очень грелса транзистор Q11 (верхнее плечо возле кон.кулера)-стоял 4937N заменил его и соседний Q14 на 79n03s.
HIS 5770 не выводит изображение
Проблема: не выводит изображение на монитор. Биосы подкидывал разные. Кое как нашел для f1kgd. 1 раз из 10 запустилась, но монитор через какое-то время погас, не дойдя до загрузки виндовс. При загрузке с PCI видеокартой видится в системе, даже пытаются драйвера поставиться. Карта греется. Особенно возле GPU. Напряжения на дросселях есть: 1.155в и 1.63в. Карта не грелась. Сколов, дефектов, горелостей не обнаружено.
Сопротивление GPU 3.0 Ома. Памяти - 33 Ома.
Посмотрите на фото с замером напруг на up7701 и up6101. Может покажется что-то подозрительным. Я пока схему посмотрю на Juniper.
Asus Nvidia 8600GT 256mb Silent поиск SMD
Доброго времени суток. Собственно проблема с данной картой такова: карточка нормально работала, потом лежала года полтора в коробке с хламом, где собственно и отбился один SMD компонент, подписанный на плате как R506. Второй компонент вообще рассыпался. Оба отметил на рисунке красным. При включении компьютера, биос пищит как положено один раз и виндовс загружается, но изображения нет. Схем по ней так же не нашел. Понимаю, что вещь уже не актуальная, но сейчас она очень пригодилась бы. Спасибо за внимание!
