Фото такой же платы (но от другого "вендора")
ipicture.ru/Gallery/View/15922901.html
Текущая конфигурация
Ничего не разогнано и никогда не разгонялось. Сколов/повреждений GPU и остальных элементов на плате нет, разбиралось все уже после обнаружения проблем и в самую последнюю очередь. Тепловое повреждение также не допускалось. По очереди на силовую часть видео ставил 55мм кулер и его же на NB матери. Делал downclock частот видеокарты 600/1500/900 -> 400/1000/600 для 2D и 3D. В самых предельных нагрузках ("все на стоке"): GPU 50-60C, радиатор видеопамяти "горячий, но рука терпит", обороты на 100%. CPU 35C максимум. БП в не нагруженном режиме по мониторингу "как-в-БИОС" родной утилитой EasyTune5 = 11,98-12.04. проседает под Furmark (выбран самых нагружающий БП режим работы - стабильности, оконный 1024x768 с MSAA=16X) до 11,66-11,76 и начинает плавно меняться в этих пределах в зависимости от нагрузки. В 5% отклонение это колебание входит... В таком состоянии этот тест может крутиться по 8ч не вызывая последствий.
Замены (было): БП: PowerMan 450Вт, мать: GA-P35-DS3, память: 2x1 Gb Samsung&Transcend 667МГц (сток с SPD)
Произведена чистая установка WinXP SP3
Видеопамять проверялась VMT stress test, GPU проверялся TOC F@H Bench, 3D-тестами (3D Mark 2001,2006 , Furmark) на ночь и сетевым вариантами игр COD4 и CS Source в режиме спектатора по 2-4 часа - проблем выявлено не было (!).
И в итоге всех экспериментов и замен, единственная проблема, которая исчезла (после замены матери): теперь режим PCIE = x16 как и положено вместо x8.
Но все также осталась ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА (существует с самого момента покупки, но со временем ее проявление участилось):
Во всех 3D приложениях спустя 1ч+  спонтанно (укорачивает до 1ч время стабильной работы вроде как бОльшая нагрузка в виде анизотропии/сглаживания, частая подгрузка контента и частые запросы на прерывание от клавиатуры/мыши) происходит перезапуск драйвера NV4_DISP с разного рода последствиями:
- происходит подвисание на несколько секунд приложения и при сворачивании в 2D тут же сбрасывается разрешение (т.е. драйвер не восстановился). приложение не оживает - вместо него черный экран, но можно завершить процесс и есть вероятность получить пропадание изображения уже и в 2D, ОС и остальные устройства же при этом полностью функциональны - можно элементарно "наощупь" перезагрузиться, например. Но правда, если выйти в Ждущий режим, ОС "не очнется");
- начало как в первом варианте, но после лагов получаем такого рода артефакты (оба скрина были сделаны кнопкой PrntScrn в динамике, т.е. все это шевелилось и видоизменялось, приложение работало в тот момент)
ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html
ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html (разноцветные пляшущие прямоугольники высыпали вместо эффекта "киношного шума" в игре, т.е. это не артефакты видеопамяти в чистом виде)
и несколько секунд активность сохраняется при загрузке обоих ядер CPU ок. 100%. В этом случае даже после полной остановки рендера в теч. 1 мин процесс можно свернуть/развернуть (рендер чаще всего нормализуется и приложение проработает еще какое-то время). Но при завершении процесса чаще всего получаем последствия предыдущего случая. В иных случаях, в 2D изображение присутствует, но до полной перезагрузки ОС запуск/выгрузка любого 3D сопровождается сильными задержками + вероятность очередного сбоя уже более завышена;
- возможно аналогичное начало, но затем если не успеть (либо мгновенно) происходит полное зависание ПК при зацикленном звуке либо продолжающемся еще некоторое время "фоновом" звуке. И тогда возможен только reset.
Долгое время пытаясь анализировать ситуацию, склоняюсь к 3 наиболее вероятным причинам:
- плохой контакт кристалла к подложке GPU ("за" - высокая статистика подобных проблем; после перетыкания платы в/из слота или длительной паузе в использовании ПК (несколько дней) стабильная работа субъективно возможна дольше; "против"- почему тогда это ни разу не проявилось на тестах, а скорее наоборот "прогрев" тестами удлиняет время работы игровых приложений запущенных тут же, следом за тестами);
- некорректно функционирующая подсистема питания видео ("за" - например, встречал на форумах мысли про преобразователь питания, который при нагреве заставляет видеокарту потреблять больше и сажает 12В линию чуть ли не любого БП; "против" - охлаждение платы с передней стороны над системой питания доп. кулером в моем случае не уменьшило отрыва от номинальных 12В в нагрузке);
- неподходящая материнка  - недостаток питания по шине PCIE вследствие, например, тонких проводников, не выдерживающих проходящий по ним в нагрузке ток... ("за" - замена делалась на почти такую же по схемотехнике плату и на первой материнке была как раз проблема с шиной, другой видеобиос с улучшенной совместимостью PCIE 1x <-> 2.0 субъективно удлиняет время стабильной работы; "против" - нет подобной статистики для таких материнских плат).
После того как я все это написал.., интересно ваше мнение и ваш личный опыт, применимые к моему случаю. Последняя надежда на вас, специалисты по ремонту... Потому как по гарантии я эту плату в др. город сдать не смогу (из-за проблем с доказательствами и не только), и нет абсолютной уверенности что др. экземпляр не даст тех же проблем..
Спасибо за внимание и заранее благодарен.
сделал разгон как у OC версии (Sonic) - 650/1925/1900. думаю, по-больше жрать будет и посмотрю что выйдет из этого...
запустил Godfather II (одна из самых часто вылетающих игр), и оставил комп работать со сценой где много объектов (улица). В течение 1ч не вылетела, что уже само по себе "идёт на рекорд", после этого сел за комп и еще проиграл в нее 1,5ч. В итоге: зависание без всяких размазанных текстур, т.е. полный ступор ПК со звуком "как при троттлинге" (замедление с искажением/заиканиями) и спустя секунд 10... КОМП УШЕЛ В РЕСЕТ! (автоматическая перезагрузка в WinXP НЕ включена).
ну что, действительно блок питания, и все таки ??
Ну если кому чтото бредом кажется, пусть идёт сюда
xfxforce.com/ru/Products.aspx?Type=GraphicCards
выбирает 8800GTX и смотрит, что МИНИМАЛЬНАЯ мощность БП, рекомендованная ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ - 500 ватт.
А для 260-280 нужно ещё больше (карточки то мощнее).
потребляемая мощность ~240W у gtx280 и ~200W у gtx260 hwtech.ru/news/hardnews/newsitem1259.html
итого 210W на всё остальное остаётся, проц в разгоне пусть даже максимум 120W и 90W вполне достаточно для чисетов/дисков и пр.
только приведённые цифры это крайний предел потребления каждого компонента чего при всём желании в компе не добиться.... не бывает такого, чтоб одновременно дефрагментировали все диски (нагрузка на HDD ) +например кодировали видео (нагрузка на проц)+ играли в игрушку (нагрузка на видюху) и прожигали болванки при этом.
СкАжете играя в игру можно загрузить на 100% систему??? нет!!! ни одна игра не способна на 100% даже видеокарту нагрузить не говоря уж о проце hdd и пр.
Минимальная мощность рекомендованая производителем не показатель, производителю не надо чтоб его карты валом возвращали из-за использования с говнобпшником на 300W вот и идёт перестраховка с учётом китайских ватт.
Всё, что написано выше подтверждено практикой т.е. всё работало у меня и без проблем.
Киловатник в домашний комп??? )))). Хотя если у вас 2шт 4870x2 в кроссе и квад в разгоне (или USB- электрочайник)))), то оправдано использование киловатника.
ps во втором моём домашнем компе 8800GTS 640 + Celer430@3Ггц на FSP 350W.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
Ну это Ваши тараканы.
Если Вы не работали с силовым питанием , то можете так рассуждать.
А в нормальных условиях считают так - суммируют все МАКСИМАЛЬНЫЕ нагрузки плюс умножают на соответсвующий коэффициент.
Впрочем, мы ушли от темы.
trettВы правы с силовым питанием не работал и не собираюсь (не интересно)... как-то по началу (ремонта комповой техники) бп чинил, но надоело т.к. дело неблагодарное. Я же не утверждал, что 450W (честных) под разогнаную систему нормально- этого достаточно(мож для кого-то и не нормально).
чудеса какие-то... вобщем на плохой контакт в связи с прогревом где-то похоже... в последний раз когда карта дала сбой, решил опять слегка пошатать в слоте и несильно понадавливать на элементы силовой части. в итоге когда надавил на ШИМ артефакты резко изменили свой вид. Возможно, совпадение, но после этого в течение 3 дней карта не глючила вообще, были сильные "лаги" только пару раз. но потом снова постепенно появились глюки и все снова вернулось на круги своя
(маркировка ШИМ (я так понимаю, она - квадратная 4 мм примерно с большим количеством ножек) по-моему "NB...", но нужно смотреть)
rt8802a
скажите а такие или подобные по характеристикам м/с в продаже вообще бывают в Москве (на ключевых оптовках)?
у нас в Туле крупная контора по радиоэлектронике есть, так что если есть в Москве то 99% что в крайнем случае привезти смогут...
вставлю свои 5 копеек. на счет бп. Стоит китайский бп Gembird на 350вт. ссылка
видеокарты которые артефачили - 8800гт(3шт), 8800gtx & 8800ultra(!!!!!) - странно, замена бп не помогла. а вот прогрев с посл качанием гпу на шарах помог всем. игры весело гонялись на этом стремном 350ватнике(правда у ультры в нагрузке позванивали дроссели или динамик). нащет темы, ИМХО отвал памяти, если она реагирует на прикосновения.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
1nicotinoff БП у Вас- класс он если реальных 200-250W выдаёт это хорошо. Даже с моим нестандартным (как я понял, для этого форума) взглядом на мощность бп, гембёрд и 8800Ultra- это чересчур.
3 8800GT- это то, на чём основываются Ваши советы???
